电直转固定翼,新手请教
电直转固定翼,新手请教
vlchen
vlchen
电梯直达
发表于 2009-7-27 13:43
倒序浏览
http://item.taobao.com/auction/i ... f0a19ef1e707fea.htm
这个怎么配,我现在又40A电调 11.1V 2200毫安
电池
6Exhp
遥控器
。能用上吗
爱情微电影航拍镜头
2015-08-16
航拍兴凯湖爱情微电影
2015-08-09
航拍兴凯湖爱情微电影
2015-08-09
航拍兴凯湖爱情微电影
2015-08-08
欢迎收看飞虎的儿童节主题作品(黑龙江省密山市)
2015-06-01
一部结婚主题的片子《十年一刻》欢迎拍砖谢谢!
2015-05-12
2015-05-12
2014.4.29航拍密山弘法寺(佛教道教孔庙)
2014-04-29
迟到2年的帖子
2014-04-22
自制放电器
2013-03-12
玖楼国の小狼
玖楼国の小狼
发表于 2009-7-27 13:48
哇靠~玩塞斯纳,以前差点就买了
vlchen
vlchen
楼
发表于 2009-7-27 13:52
呵呵,那为什么不买了呢
佛爷
佛爷
楼
发表于 2009-7-27 13:58
完全可以
vlchen
vlchen
楼
发表于 2009-7-27 15:02
是不是用Y线,配2212 1400KV电机?
vlchen
vlchen
楼
发表于 2009-7-27 15:40
6EXHP用几个Y线飞固定翼,怎么设置.怎么插
vlchen
vlchen
楼
发表于 2009-7-27 16:24
飞182用450的电池没关系吧
firestarman
firestarman
楼
发表于 2009-7-27 19:10
--------------------------- 这配置可以
---------------------------- 有Y线了,6ex就用一般固定翼模式就可以了~Y线两头各接副翼的两个舵机,另一头连接收机的副翼通道CH1
飞182用450的电池没关系吧
-------------------------- 完全可以
vlchen
vlchen
楼
发表于 2009-7-27 19:59
2212 1400KV 用9050桨可以吗
shingosu
shingosu
楼
发表于 2009-7-27 20:08
可以了。
sgy0009
sgy0009
楼
发表于 2009-7-28 00:25
完全可以 最少可以使用9克3舵机 一舵机负责副翼反向联动 一舵机升降 一舵机垂尾 电机如果使用2212 建议 用朗宇 Kv1250 浆9050最大拉力960克左右 电流也不大 没用过这种控 如何设置 一般左手上下油门左右方向 右手左右副翼上下升降
vlchen
vlchen
楼
发表于 2009-7-28 14:27
你用的什么手?XXD比朗宇好吧
懒懒米
懒懒米
楼
发表于 2009-7-28 14:50
目前偶用的就是6EXHP玩固定翼,设置很简单!看看说明书就知道了!
vlchen
vlchen
楼
发表于 2009-7-28 16:33
http://item.taobao.com/auction/i ... 862ad&x_id=0db1
这两个哪个好
玖楼国の小狼
玖楼国の小狼
楼
发表于 2009-7-28 18:26
貌似起落架有前三点和后三点之分~不知道有什么区别?
玖楼国の小狼
玖楼国の小狼
楼
发表于 2009-7-28 18:27
一个泡沫 一个轻木的吧?价格差好远~
vlchen
vlchen
楼
发表于 2009-7-28 20:51
轻木的是不是不抗摔啊
努尔哈赤
努尔哈赤
楼
发表于 2009-7-28 22:41
休闲
都不好,只有笨鸟的滑翔机还不错。
smartseven
smartseven
楼
发表于 2009-7-28 22:50
刚开始玩固定翼不要买轻木的哦
买EPO的才是 很耐摔
轻木机摔惨一下就挂
