查看: 1036|回复: 3
银燕2215/20 KV1260 严重发热!用过的朋友进来请教一下
发表于 2009-7-29 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
至今买过2个银燕2215/20。一直听说银燕的性价比高,买了第一个2215/20烧了我一个XXD 30A电调,以为是电调问题,之后又买了一个派新30A电调,发现电机还是严重发热。用的是仿APC9*6快速桨,3S 20C锂电。只是小心的用60%油门在测试,转了2分钟,发现电机严重发热,电机底座的温度足以融化塑料电机架,估计温度超过200度。这里想问用过2215/20 KV1260的朋友,是不是也有同样情况呢?按照商家给的配备此款电机甚至可以用到11*5的桨,而我用9*6的桨就发热如此严重,到底是电机质量问题还是设备配置不行呢?是不是这款电机的发热就是这么严重?
发表于 2009-7-29 19:54 | 只看该作者
xxd2217 3s GWS9050 kv1250 VS 银燕2215/20 3s GWS9050 kv1200
银燕的2215/20 同等配置下发热比 xxd的2217高,拉力没有2217大,但做工比xxd精细,震动比xxd小一些。效率我感觉还没有2217高。
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:32 | 只看该作者
原帖由 cc66 于 2009-7-29 19:54 发表
亏了 亏了 银燕还更贵
发表于 2009-8-6 02:06 | 只看该作者
学习
