查看: 2193|回复: 12
电调的防水是不是这样做的?
发表于 2009-8-7 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天买了管703,把好盈的60A电调外面的黑色热缩膜拆开重新做了防水,方法就是用703先挤到针管里在用针管挤到电调上包括每一个细缝涂满整个电调,最后再用热缩膜封一下。 不知道是不是这样做的啊
 楼主| 发表于 2009-8-7 22:29 | 只看该作者
电调的防水是不是这样做的?
这样么
发表于 2009-8-7 22:52 | 只看该作者
对!,就是这样:em15:
发表于 2009-8-7 22:58 | 只看该作者
最好還是直接在線路板上小心的打一些環氧樹脂在管腳上面.
控制部份.直接刷上去就可以了.
发表于 2009-8-8 00:15 | 只看该作者
呵呵 这样做了以后,散热成问题了,电调发热厉害。!船用的电调是有水冷的哦!
 楼主| 发表于 2009-8-8 02:48 | 只看该作者
散热应该还好,我这个是60A跑小闪电用的。
发表于 2009-8-8 14:34 | 只看该作者
请教
703这东西哪买?
发表于 2009-8-8 14:42 | 只看该作者
玩船的才有必要做防水吧
我完飞机是决不做这个.这样散热我想会很差.何必呢.
发表于 2009-8-8 19:36 | 只看该作者
是的
发表于 2009-8-8 23:32 | 只看该作者
我就是这样的
发表于 2009-8-9 14:11 | 只看该作者
玩电船很多都是这样弄的
发表于 2010-6-1 14:18 | 只看该作者
如果玩水机电调必须防水,否则损失巨大。
发表于 2010-6-28 10:58 | 只看该作者
:em26:
