查看: 14553|回复: 68
用万用表的频率档测量电机的转速和KV值
发表于 2009-8-10 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用万用表测量电机的转速我有一种很准确又简单的方法,就是随便挑电机的两根线,用电线引出,用104电容(0.1u)和1k的电阻做滤波(把pwm的频率律掉),然后用万用表测量频率,.
转速:每分钟的转速。
频率:Hz为单位的。例如:9曹电机转速在32000转的左右的,频率大概在1.6Khz左右,就是1600Hz.
转速=频率×180÷曹数。
这是9曹6极的算法.转速=频率×20;
12曹8极的算法:转速=频率×15;
没有万用表或者万用表没有频率测量档的朋友可以用电脑声卡+[url=http://bbs.5imx.com/bbs/attachment.php?aid=187374]虚拟示波器[/url]就可以了。
但注意:要做1/20的信号衰减,并用4.7u电容隔离!
(次贴刚发到在动力电池充电器了),现在完善一下,发到电机电调这一栏。
此方法的精度很到的!
[ 本帖最后由 syp99 于 2009-8-11 14:56 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
三木大叔 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-8-10 14:27 | 只看该作者
接电调,油门开到底让电机的转速达到最大,测量电调的输入电压和电机的转速
KV值=电机的最大转速/电压;
发表于 2009-8-10 14:56 | 只看该作者
:em26: :em01:
发表于 2009-8-10 16:27 | 只看该作者
:em01:
发表于 2009-8-10 16:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-10 22:00 | 只看该作者
不错,学习了。
发表于 2009-8-10 22:15 | 只看该作者
不错不错,学习中。
发表于 2009-8-10 22:17 | 只看该作者
学习了。收益已
发表于 2009-8-10 22:22 | 只看该作者
学习
发表于 2009-8-10 23:11 | 只看该作者
哇!高手,学习了!
 楼主| 发表于 2009-8-11 08:58 | 只看该作者
没有万用表或者万用表没有频率测量档的朋友可以用电脑声卡+虚拟示波器就可以了。
发表于 2009-8-11 09:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-8-11 12:53 | 只看该作者
学习
发表于 2009-8-11 13:11 | 只看该作者
好帖 顶
发表于 2009-8-11 13:18 | 只看该作者
谢谢 顶了
发表于 2009-8-11 14:09 | 只看该作者
可惜我的万用表没有频率档
 楼主| 发表于 2009-8-11 14:57 | 只看该作者
发表于 2009-8-11 19:47 | 只看该作者
这才是好帖!:em26:
发表于 2009-8-11 20:01 | 只看该作者
好喜欢这个 小东西啊 和真示波器好象啊!
发表于 2009-8-12 09:44 | 只看该作者
纯技术帖!!:em26: :em26:
