查看: 1208|回复: 10
G2老是提醒说狗没插是怎么回事???驱动我装了啊 (无内容)
发表于 2004-8-28 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-8-28 08:55 | 只看该作者
你看下资源管理器里有没有一项“REFLIGHT”的设备,有的话就说明装好了
发表于 2004-8-28 20:56 | 只看该作者
坛主,有是有,但是我去帮银石装时,他那里已经有了,结果动行时提示没有摇控,但是摇控明明都装好了的呀。
 楼主| 发表于 2004-8-29 01:11 | 只看该作者
是装好的啊,能看见,是不是狗死了啊?
发表于 2005-1-28 16:00 | 只看该作者
问题解决了吗?我的也是这个现象!!
发表于 2005-1-28 18:18 | 只看该作者
请说详细一点,包括用的什么操作系统、哪种接口狗、线,遥控器型号、编码设置、接口形式。。。才好判断啊。
发表于 2005-1-28 18:32 | 只看该作者
卸载重新安装一下
发表于 2005-1-29 12:26 | 只看该作者
并口要设置成ECP 模式,遥控器要设置成PPM 模式!
发表于 2005-1-29 21:05 | 只看该作者
怎么设置成ecp模式呀!!!???
发表于 2005-1-29 21:33 | 只看该作者
在coms里面更改,开机按del
发表于 2005-2-1 23:46 | 只看该作者
我怎么没找到coms呀?请说详细一点!!谢谢
