查看: 1063|回复: 4
CESSNA 182 (翼展1.4米) 的铰链
发表于 2009-8-14 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天打开了收到的CESSNA 182, 一个硕大的盒子. 里面的机子非常的酷. 有很多贴子有图了.
只是注意到了一个细节: 机翼上都没有铰链, 是用薄薄的泡沫直接连住的.
会不会飞着飞着断了啊??
发表于 2009-8-14 13:26 | 只看该作者
我竖三指对天对地发出恶毒誓言保证不会~!
发表于 2009-8-14 13:38 | 只看该作者
可以用胶带纸加强,不会掉下来的。
 楼主| 发表于 2009-8-18 04:52 | 只看该作者
但是这样的话翼面的活动角度就很小啊, 会不会给舵机上吃比较大的力? 再问一下如果要自己加铰链, 这种小泡沫机上用的铰链哪儿可以买到?
 楼主| 发表于 2009-8-18 04:58 | 只看该作者
在TAOBAO上找到几种塑料的, 将来看快断了可以再装上:em24:
