查看: 1174|回复: 9
3650 KV4420这个样配什么桨好?
发表于 2009-8-16 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算用11.1V  2200MAH 25C两个电池并联,125A电调,这样应该能满足这个电机的耗电吧??就是不知道再配个什么桨好?目前家里有35和38两个桨~~~~~船是60CM左右的猫
发表于 2009-8-16 19:49 | 只看该作者
学习中、、我想还是带小一点的桨好点
发表于 2009-8-16 21:43 | 只看该作者
不行的,KV4420,11.1V电压,要炸转子的,我11.1锂聚合,KV加到4122就炸转子了
当然楼主如果是好电机另当别论
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:18 | 只看该作者
4420不会炸吧,这个电机极限是50000转,加11.1V的话没有5W转的,我用过11.1V电池,就是电池的放电倍率不够大肚子了。。。。。。
发表于 2009-8-17 12:03 | 只看该作者
430-432,再大可能会过流,安全第一啊,4400×25=110000。电池的放电没问题
发表于 2009-8-17 12:14 | 只看该作者
原帖由 cjjapple 于 2009-8-17 11:18 发表
我是飞速达B2858,KV4122,花牌3S锂聚合,434桨,的确是炸转子了,大概是我比较倒霉吧
 楼主| 发表于 2009-8-18 19:06 | 只看该作者
原帖由 神圣军医 于 2009-8-17 12:14 发表
按你的KV算,5W转以内的话应该是12.1V以内都安全啊,3S锂电应该是11.1V应该没问题吧,要么转子不是很好。。。要么充电器没设置好,充到13V了???
发表于 2009-8-25 17:01 | 只看该作者
11.1V充好了可是4.2X3=12.6V
发表于 2009-8-25 17:49 | 只看该作者
我认为炸转子算是倒霉了. 其实限定5w转并不能保证转子的安全. 质量差的不到5w也会炸, 质量好的到8w也没炸. 这有运气成份!
发表于 2009-8-25 23:17 | 只看该作者
桨你用32的好点.你的电机KV4122高了点.小心炸转子:em15: !不过11.1V应该没问题的.但是桨一定要小心点用,不要一下只就上大桨!你的船是60CM.用32的桨速度就上不了.试了32的再试试35的桨吧.:em15:
