查看: 10663|回复: 33
450常见故障和解决方法
发表于 2009-8-17 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转帖
感谢icemen 的分享解说,再此转帖,只为帮助广大新入门模友。
1.飞机点头,
原因1:大桨转速过低,解决方法:适当提高悬停点的油门(通常中点油门是65-70%),减少悬停点的PITCH(通常为4-5),
原因2:横轴减震胶圈过硬或者磨损严重。解决方法:不要用加厚的横轴垫圈,更换磨损的横轴胶圈。
2.飞行时噪音大
原因:除了大桨外最大的噪声源是马达,先检查马达齿和大齿轮的间隙是否足够.过紧噪音会很大,通常间隙的判断方法:用左手固定马达齿,右手左右转动大齿盘,要感觉有轻微的间隙,大概0.1mm的样子,大齿轮通常会有轻微的偏差,所以要检查整圆,找到间隙最小的地方调整,到如果齿轮间隙正常就检查马达,将马达拆下拿在手上通电测试,如果振动大就要更换马达轴承,如果更换后都无效就要更换马达,通常好的电机振动非常小,转动很轻快.
3.机身振动大
原因1:大桨不平衡,市面上有部分的桨质量比较差,两桨的重量和重心偏差太大,高速旋转时产生偏心振动.解决方法:更换质量好的桨,或做大桨的动静平衡.(参看置顶的<如何平衡大桨>)
原因2:大桨锁太紧,造成大桨无法靠离心力甩开,造成不平衡.解决方法:适当锁紧大桨,用手扳动感觉有阻尼即可,不可锁太紧.
原因3:尾桨不平衡或尾桨锁太紧.通常这种情况不多.解决方法:换新的尾桨.适当的锁紧尾桨.要求和大桨一样.
原因4:马达质量差,没有做好动平衡.通常可以拆下马达通电空转检查,如果感觉振动大就要更换.
原因5:主轴或中联弯曲,检查方法:用手转动大桨,观察刹车头的螺丝(排除刹车头螺丝弯曲的因素),如果发现摆动厉害,那就有可能是主轴弯曲,如果更换主轴后都是如此,那就是中联弯曲了,主轴或中联弯曲会令大桨不平衡,导致振动.解决方法很简单:换主轴和中联.
原因6:横轴弯曲,检查方法:拆去一边大桨,1.5内六角螺丝刀转动横轴,看大桨夹有无摆动,有则代表横轴弯了.
4.双桨时有时无
原因1:平衡翼支架固定螺丝松脱,检查方法,用手卡住中联,摇动平衡翼,如果平衡翼支架跟着一起大幅度摇动,那固定螺丝一定是松了,将螺丝重新拆下上螺丝胶后锁紧.
原因2:平衡翼支架的固定孔铜套磨损或轴承损坏,检查的方法同上,如果螺丝没有松,那就是这个问题,解决方法:更换新的铜套或轴承.
原因3:球头扣磨损.检查旋翼头上所有的球头扣,如果发现间轴向隙超过0.5的就要更换.
5.倒飞有双桨
通常原因是:排除桨和平衡翼支架的问题外,通常是旋翼头上的球头扣磨损,间隙大造成,通常更换球头扣后会解决.
6.急加油不锁尾(排除陀螺和舵机的因素)
这个问题通常的原因是皮带轮或皮带打滑造成,检查方法:用手卡住尾桨转动大桨,检查皮带轮是否和轴打滑,通常塑料的皮带轮容易发生这个问题,金属的问题相对少很多.解决方法:换新款的金属尾皮带轮轴和新款皮带驱动轮组.另外尾桨中联固定螺丝松脱也会造成不锁尾.这个比较好判断.
发表于 2009-8-17 13:01 | 只看该作者
先收藏了。
发表于 2009-8-17 13:19 | 只看该作者
:em26: 没讲到尾巴很瑟怎样处理。
发表于 2009-8-17 13:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-17 13:27 | 只看该作者
正为双桨犯愁呢
发表于 2009-8-17 14:06 | 只看该作者
好贴啊!!!
发表于 2009-8-17 14:07 | 只看该作者
收藏个``
发表于 2009-8-17 14:28 | 只看该作者
有理
发表于 2009-8-17 14:57 | 只看该作者
我是推油没双桨,减油就出现双桨,该咋办?大桨做过平衡,主横轴都换过了
发表于 2009-8-17 16:03 | 只看该作者
发表于 2009-8-17 21:15 | 只看该作者
好贴顶
发表于 2009-8-17 22:23 | 只看该作者
原帖由 59205920 于 2009-8-17 14:57 发表
正如版主说的!如果是木桨那你还是换了吧!
发表于 2009-8-19 23:42 | 只看该作者
说说尾巴的问题么
发表于 2009-9-7 11:30 | 只看该作者
急加油不锁尾(排除陀螺和舵机的因素)
  一般都是在普通模试下最多!这时是转数不够、尾巴行程不够所造成的。
发表于 2010-4-23 05:14 | 只看该作者
定了450c套机,还没到.兴奋等待中,这帖留着用.:em26:
发表于 2010-4-24 00:38 | 只看该作者
谢谢分享,顶一个。
谢谢分享,顶一个。
发表于 2010-4-27 16:34 | 只看该作者
学习一下~~~~~~~~~
发表于 2010-5-13 17:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-13 22:35 | 只看该作者
:em26:
