查看: 10812|回复: 56
Hyperion G3电池自测报告(5C充电)
发表于 2009-8-17 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周六2009-8-15例行的后沙峪大型集体活动,终于在早上7点从幻翼那里拿到了已经帮我焊好3.5mm金插头的Hyperion的三代G3电池CX系列的850毫安时2S电池,25C平均放电,价格是1XX元,和日本网站的价格十分接近。当时上午就着急用着飞了,所以也没太注意别的,就是唯一感觉,充电时间很快。当然后文将有详细计时测试。
拿到的包装很干净利落,是Hyperion原来电池包装的风格,但是电池标签上的字样有所改变。
CX系列的850毫安时2S电池,25C放电极值放电45C可以5C倍率充电(5C Charge Rate OK)
平衡充依然是hyperion的规格,2s3s4s都是用的5针插头。但是其中有不同数量的空位,对应eos充电器上不同的平衡插位置。
外观并不重要,还是关注下关键的东西吧~所谓的三代的5C充电到底是怎么个感觉?!
首先我手头的电池是已经使用充电器的STORE MODE处理,进入了保存模式,即使每个电池电压在3.8V左右,这和咱们平时飞行后的电池电压接近。所以我直接对其进行5C倍率充电,5c倍率(800毫安时*5C=4A的充电电流)看看能多快!当然实际是850毫安的电池,可以上4.2A的电流,不过我还是怕着火……还是4A吧……才800毫安时的小电池……
充电之前,电池情况:一节3.78,一节3.79
充电电流:1.6安?才2C?那要你还有p用?!直接4安!
截止电压调为100%,也就是4.2V,目前电池是28.9°(最左是拿个东西顶住温度探头),其实是屋里的温度,北京今天凉快
开始充,一上来就是4A了,电池电压呼呼的往上走
8分半后,电池充电电压已经到8.404v,当然离充满还有点距离,但是已经是很快了。温度上升了1°。
14:40后,充电完成了……充了545毫安时进去,也就是850毫安时电池的64%进去。
结论:快,确实快。由于充电倍率C数是根据电池容量比例运算,所以按照我的测试,所有的三代电池从3.8v开充,都能在15分钟左右充满。由于充电器的步进容量是100毫安时,所以无法调出850毫安时,所以也没有发挥出这块2s的850毫安时电池的真正实力(4.25安培充电)。但是这个速度已经是很快了,况且这个倍率充电,电池几乎就没变温度仍旧是室温。
计算如下:15分钟充满一块三代3.8V的电池,一小时可以充满4块。也就是说,一块电池就能做 4电池循环/时;如果是普通电池,只能以1C充电(1C以上是有损害的,最好别过1C,测试的前提是要长远的看问题),要达到            4电池循环/时   ,则需要4块电池(外加一台最少能做到8s同时充电的充电器)。这还不包括25c的放电性能,以及三代电池所提出的4倍于二代电池循环次数。对于外场飞行,确实方便。但价格实属仁者见仁。
要想做到2s的4A充电,大部分充电器都可以,只是在精度上略有优劣。
提示:请勿用普通动力电池尝试高C数充电,可能会导致过热甚至燃烧!一般不建议超过2c。用30C放电的动力电池的高手请无视我……
[ 本帖最后由 0to9 于 2009-10-30 01:00 编辑 ]
发表于 2009-8-17 22:11 | 只看该作者
幻翼的电池用过几个很不错,买的放心,用的安心
发表于 2009-8-17 22:37 | 只看该作者
关注中,俺有hy的充电器,呵呵 平时多数用6s 2600mah的电池
不知道 hy的电池 放电和实际应用的效果怎么样
还有循环次数寿命的问题
因为 据我所知 要是G3的hy的6s的电池价格很贵的
要是 它的放电与寿命性能和充电一样的话 那还是很爽的
发表于 2009-8-17 22:58 | 只看该作者
5C快充是很爽的:em15:
发表于 2009-8-17 23:55 | 只看该作者
未来锂电的趋势。
刚定了个这个充电器,看看好用不!
发表于 2009-8-18 01:55 | 只看该作者
:em15: 2S 850mah 25C, 3S 850mah 25C我都5C充电使用超过100个循环了
还是相当爽啊
发表于 2009-8-18 02:26 | 只看该作者
HYPERION的就是正经东西。。。。
 楼主| 发表于 2009-8-18 09:28 | 只看该作者
原帖由 上巴河 于 2009-8-17 22:37 发表
还有循环次数寿命的问题
要是 它的放电与寿命性能和充 ...
david的6s已经用了很多循环了,目前我们群内的所有hy电池,无论老款还是三代,都使用良好……5C是很快的,但你要不放心,可以小点嘛~光飞不聊天怎么行?而且,电池最大杀手是温度,高速充电一般电池直接就滚烫自燃了,所以hy的电池才室温,应该没事。
发表于 2009-8-18 10:05 | 只看该作者
外场充电也不是很方便,带上个20块电只管飞就行了
发表于 2009-8-18 10:18 | 只看该作者
哪儿买的? 才1XX。。。 我买的35C的HY, 价格高很多啊!!!
发表于 2009-8-18 10:19 | 只看该作者
看帖不仔细啊。。。 2S的。。。 2S要这么暴力做啥用?
发表于 2009-8-18 10:25 | 只看该作者
不知到用来飞什么,800多mA好像有点小
最近做KT机, 到傻猫的店看只有GE 860mA 20C 合适:em20: :em20: :em20:
发表于 2009-8-18 11:16 | 只看该作者
幻翼出来!赶紧送测一批!
发表于 2009-8-18 11:51 | 只看该作者
恭喜LZ,提几点探讨一下:
● Hyperion 之前用韩产E记电芯,G3开始改为中国大陆货源。中国锂电已成全面超越之势。
● 所有 25C 以上的 LiPo 都可以高 C率充电,只不过 Hyperion 拿出来作为卖点而已。我用国内TG 和 TT 牌的做过试验,没问题。
● 改了国产电芯的 Hyperion G3,真正突破在于循环寿命,比韩制品强太多太多......
Hyperion G3 LG335-4200-6 (35C 6S 4200mAh) 我用了四个月了,的确还可以。(用在最考验电池的船模上)
最后,以此案例延展开去,望兄弟们重新审视“国产”二字。:em15:
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2009-8-18 11:54 编辑 ]
发表于 2009-8-18 13:00 | 只看该作者
的确是好东西,如果不太在意那1XX的话。
这个价我买三只3E的一起充还不是一样飞的手软,还不用等呢。
发表于 2009-8-18 14:54 | 只看该作者
原帖由 GOMAVS 于 2009-8-18 13:00 发表
三只就软了?我一起冲六只都没软呢!:em19:
发表于 2009-8-18 15:05 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2009-8-18 15:08 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2009-8-18 11:51 发表
恭喜LZ,提几点探讨一下:
● 所有 25C 以上的 LiPo 都可以高 C率充电,只不过 Hyperion 拿出来作为卖点而已。我用国内TG 和 ...
希望有真正国货精品(可以买得到买得起的)
发表于 2009-8-18 15:26 | 只看该作者
哇!!!好快冲电啊!!!!能赶上油机了
