查看: 10150|回复: 43
我也来谈一谈将6EXHP改成6EXAP!
发表于 2009-8-18 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天看到"铜河"模友将6EXHP改成6EXAP的贴子,深受启发.于是将手上一个闲置的6EXHP成功改装成了6EXAP.
首先要准备一个2*2的双刀双掷开关,导线若干,自备一个贴片封装的24C04,由于24C01到24C16的读写方式一样,如果没有24C04可以用24C08和24C16代.实践证明完全可代.我就是用的这东东上拆下来的24C16(我可怜的珍藏版5110啊!!)
把控拆开,将原装的24C04的8脚挑起,自备的24C04的8脚也要向上挑.将自备的24C04背在原装的24C04上.除8脚外的1-7脚一一对应焊在原装的1-7脚上.原装的和自备的8脚上分别各焊一根引线,到开关的一个组的两头,注意:两个的8脚不要相碰.挑脚的时候小心一点以免挑断.
在印板上找到+5V 的地方焊一根线到开关的中间.
从R14和R15相连的地方焊一根线到开关另一组的一边.
为了让两个24C04的8脚不相互短路和被线将脚拉断确认焊好后要用热熔胶将线头封住.
 楼主| 发表于 2009-8-18 22:07 | 只看该作者
在外壳上开一个口将开关露出,为了防止开关被不明真相的群众误动,我把开关的头挫短了一大半,让人不能用手拨动.只能用小起子才能拨动.(用的是杯头螺丝,有点丑陋,改天找两个沉头螺丝换掉)
改装原理:用一个2*2的开关一组用来控制两个24C04的8脚(电源脚),谁的8脚得到5V的电压,谁就工作.一组开关控制单片机的?脚,高电平工作在AP状态,低电平工作在HP状态.
理论上6EXAP也可改成HP,只需把单片机的?脚由高电平改成低电平如下图:
由于没有6EXAP,以上两图为推论没实际试过.
END
再次感谢"铜河"模友的献身精神和对俺的启发!!!!!!!!
[ 本帖最后由 lhdc 于 2009-8-18 22:18 编辑 ]
发表于 2009-8-18 22:34 | 只看该作者
都是神人哇,服
发表于 2009-8-18 23:06 | 只看该作者
原厂家装一个开关就好啦
 楼主| 发表于 2009-8-18 23:39 | 只看该作者
原帖由 yljon 于 2009-8-18 23:06 发表
原厂家装一个开关就好啦
还要加一片24C04
发表于 2009-8-18 23:52 | 只看该作者
顶啊 牛人贴,太有价值了:em15:  请问LZ  24C04那里能拆到呢?淘宝上这样的改装模块,有人卖80块太黑:em10:  。原来原理这么简单决心自己DIY搞定它:em24:
发表于 2009-8-19 00:18 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
顶,比前位的那个高手的改造 讲解的又清楚又明了
方法又简单,前面的高手还出了淘宝改装件要**人民币,呵呵
顶楼主的无私奉献,也牺牲了个手机,慰问下。
支持楼主,虽然我用天9 但是6xehp也确实不错,如果都这样改就和t8不相上下了,各有优势了,支持
大家完全可以大胆改,另外告诉大家那个存储器不用担心买不到,因为一般修家电的地方也有的,因为现在的彩电液晶也是要用到存储器的,大家想改的都可以去家附近修电视 地方问问
一个存储器加一个开关 也可能被小刀一下,但花个10元20元拿下,改了也很超值,就算大家不会焊,直接让修家电的焊都可以,一包烟钱的问题
再次支持楼主
发表于 2009-8-19 00:23 | 只看该作者
让修家电的改的时候,别忘了把楼主精彩的讲解存在U盘,一起带到家电维修处,让别人照着改,我估计小地方的话估计30元搞定,大城市消费高的地方50元搞定,口才好的估计不要钱别人都帮你弄了
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-8-19 01:21 | 只看该作者
买过24C04,贴片的1.5元一片:em24:
发表于 2009-8-19 01:23 | 只看该作者
就是一个4Kb的EEPROM,电可擦写只读存储器.用来存模型数据.
发表于 2009-8-19 04:46 | 只看该作者
不是说还有什么电位器,用于混控什么的么
 楼主| 发表于 2009-8-19 10:59 | 只看该作者
俺主要飞直机,固定翼只有一架三通的好小子.很多固定翼具体的混控功能不是很清楚,我找了一个六通的接收机,插满六个舵机,把控上的所有混控功能打开并把量全加到100%,一动摇杆,至少都有两个舵机在动,说明混控是起作用的.
HP和AP两种模式下的开关定义可参看下图:
发表于 2009-8-19 11:12 | 只看该作者
哈哈 回头试试   改成AP就能飞 飞翼机了
 楼主| 发表于 2009-8-19 11:13 | 只看该作者
注意!!!!!!!!!!!!!!
改后要重新确认一下是在美国手,日本手还是别的手模式.
发表于 2009-8-19 12:46 | 只看该作者
这是高手啊,这都能改~
发表于 2009-8-19 12:55 | 只看该作者
我等自愧不如!
发表于 2009-8-19 16:41 | 只看该作者
都是高手
发表于 2009-8-19 18:35 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 这个必须顶!~
发表于 2009-8-19 20:09 | 只看该作者
高手加高手,高高手,小日本的日子不好过了。
说真的,小日本看了这些帖子肯定想办法把控里的另一种模式删掉,以后再出6EX估计就没法改了。所以现在先RI 小鬼子。干!!!!:em01:
发表于 2009-8-19 23:17 | 只看该作者
24CXX不是EEPROM吗?跟这个有什么关系?
