查看: 1226|回复: 12
提醒一下 dsx7 油门设置
发表于 2009-8-19 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你是从FUTUBA的6exhp转过来用DSX7 的话,要小心油门设置。在6exhp里,油门必须反向才能由下往上推,才是最小到最大油门。
然而在DSX7中,油门本来就是反向的(相对6exhp而言),不需要在控将其设置为反向。也就是说,在normal情况下,DSX7的油门敢从下往上推,油门就是从小到大。
我刚拿到控的时候,我以为和futuba一样,当我一反向,我靠,最大油门!!!!450的大桨打在我的膝盖上,还好闪得快,一个小口,否则。。。。。。。:em17:
发表于 2009-8-19 09:44 | 只看该作者
:em00:
发表于 2009-8-19 09:50 | 只看该作者
调机的时候最好是拔电机线
另外这个反向不反向好像不一定是这样,应该是十字盘行程的+-问题
发表于 2009-8-19 10:09 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2009-8-19 09:50 发表
调机的时候
最好是拔电机线,有一次我熄火模式的时候不小心油门设置成反向了 飞机疯一样的转起来 还好是螺距的 飞机没飞起来 吓死了
发表于 2009-8-19 10:18 | 只看该作者
莫非是不同的DSX7
我的怎么要取反:em22:
 楼主| 发表于 2009-8-19 11:13 | 只看该作者
原帖由 crazybian 于 2009-8-19 10:18 发表
莫非是不同的DSX7
我的怎么要取反:em22:
我的是DSM2版的,不知道为什么这样?:em22:
发表于 2009-8-19 17:40 | 只看该作者
学习
发表于 2010-4-13 00:08 | 只看该作者
晕,该死的DSX7 ,刚才我也差点杯具了:em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2010-4-13 00:14 | 只看该作者
jr和futaba正好是反向的
第一次接电机调试时,千万要把大齿盘或者螺旋桨断开
发表于 2010-4-13 01:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-13 08:32 | 只看该作者
不在零点电机无法启动的呀
发表于 2010-4-13 09:01 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-4-13 08:32 发表
不在零点电机无法启动的呀
有的电调没有油门保护功能,特别是早期和低价的电调,不管输入是多少,甚至没有输入的情况下马达都有可能会动。。
发表于 2010-4-14 12:14 | 只看该作者
这点就futaba设计上就不太人性了,每次都要记得反一下
