查看: 1175|回复: 13
4VF练G2可否拔掉晶体?
发表于 2003-10-12 07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用4VF练G2时,使用8节1.2V镍氢电池,测得的电池电流是150~160mA,而当拔掉晶体后,
电流减小到50~60mA,此时4VF的使用一切正常,不知4VF能否这样用,对其寿命有无影响?
:em22:
发表于 2003-10-12 08:14 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
我就是这样玩的。好多时候了。
发表于 2003-10-13 00:08 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
没关系,可以这么用的,我的是FF9,我玩的时候是拔掉后面的高频头
发表于 2003-10-13 00:37 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
谢谢各位!这样我就放心了。
发表于 2003-10-13 06:33 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
其实装上晶体反而好电!没有什么影响!放心使用!
发表于 2003-10-13 08:23 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
插上晶体,不拉天线,很可能会烧发射功率管。
发表于 2003-10-14 18:40 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
好是好,这样老插拔晶体不好吧,不会发生接触不良的情况导致炸鸡把
发表于 2003-10-14 22:52 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
有一定道理!
发表于 2003-10-15 01:23 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
如果是FF9,可以将后面的第二排的后面两个口短路,就可以断掉发射电路!
发表于 2003-10-15 03:46 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
下面引用由gaonel2003/10/14 10:40am 发表的内容:
我都觉得容易引起接触不良,另外如果长时间(如一个月)拨调晶振,差的插座还会引起氧化,加大接触不良的机会。
发表于 2003-10-15 05:15 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
我用两个遥控器,一个用来玩G2,一个爽飞!
发表于 2003-10-26 21:07 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
请问4VF的晶体要怎么拔出来呢?是不是要把发射机外壳拆开?
发表于 2003-10-27 01:23 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
晶体是在遥控器的右下角的那个就是,装它拉出来说是了
发表于 2003-10-27 05:12 | 只看该作者
4VF练G2可否拔掉晶体?
我今天算是见识什么叫“因小失大”了,为了节约几十毫安的电,竟然去拔晶体??!!佩服,佩服~~~~
