查看: 951|回复: 15
求助 飞机在地面开了3D飞不起来
发表于 2009-8-24 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞普通模式飞行很正常,但是在地面先开了3D模式推螺距到顶飞机都不离开地面
请问是怎么回事啊????  我检查了下 把电机拔了 开3D后十字盘就不平了!请问这个问题怎么解决啊
是不是这个问题引起的啊 我用的舵机是 日寇的929
发表于 2009-8-24 11:55 | 只看该作者
和接收机没关系,检查3D设置吧。
发表于 2009-8-24 12:08 | 只看该作者
有没有量过3D模式下的螺距?
发表于 2009-8-24 12:29 | 只看该作者
我不懂,我看看
 楼主| 发表于 2009-8-24 14:16 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2009-8-24 12:08 发表
有没有量过3D模式下的螺距?
3D模式下的螺距是对的-10  0  10
原帖由 n44303 于 2009-8-24 11:55 发表
和接收机没关系,检查3D设置吧。
是检查遥控设置吗?
发表于 2009-8-24 14:30 | 只看该作者
对,就是油门螺距曲线设置,螺距曲线看看设置的对不对
 楼主| 发表于 2009-8-24 14:42 | 只看该作者
原帖由 LMikey 于 2009-8-24 14:30 发表
螺距是-10  0   10度应该是对的三  油门曲线是100   85   100
发表于 2009-8-24 15:06 | 只看该作者
:em17: 不懂3D模式飞3D:em17:
 楼主| 发表于 2009-8-24 15:54 | 只看该作者
有没高手帮帮忙啊
发表于 2009-8-24 17:49 | 只看该作者
JR DSX7控吧?
发表于 2009-8-24 20:39 | 只看该作者
把电机拔了 开3D后十字盘就不平了!就在这种状况下调整油门中点螺距0  油门点0 为-9 高+9  都在不加电机的状况下 测试就可以了 简单的就这样 慢慢试了!
发表于 2009-8-24 21:28 | 只看该作者
一般调整飞机是先3D模式在一般模式的
发表于 2009-8-24 21:49 | 只看该作者
风向朝上,当然飞不起来
 楼主| 发表于 2009-8-24 23:48 | 只看该作者
还有个问题 请问 螺距迟卡在大桨的那个位置测试螺距比较精确啊
发表于 2009-8-25 00:04 | 只看该作者
桨根1/3位置
