查看: 1311|回复: 8
请教如何将摇控器接220V市电玩G2   而不用电池  如何改!
发表于 2004-1-3 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-1-3 22:35 | 只看该作者
没必要吧?一般遥控器的都可以撑2-3个小时的,小心别把遥控器弄坏了就麻烦大了
 楼主| 发表于 2004-1-4 00:08 | 只看该作者
   是不是改不了
发表于 2004-1-4 00:51 | 只看该作者
买个变压器不是行了吗?
发表于 2004-1-4 03:28 | 只看该作者
不上算。还是用电池吧。够玩好长时间的。
4vf的话可以把晶体拔了。省电
高级一点的插上不开机也用不了多少电。我记得9x用dsc线的话是60ma吧。1300/60=21个小时哟。。现在还有1800的。那就是30个小时。够你玩好几个礼拜的。
发表于 2004-1-10 08:11 | 只看该作者
请教:JR 9x的遥控器如何与G2的狗如何连接?是否可以把狗上3.5的插头直接插在DSC接口上?
发表于 2004-1-12 10:01 | 只看该作者
想法是好~可是没有必要啊~何必呢》
发表于 2004-1-27 00:29 | 只看该作者
可以改,
发表于 2004-1-27 20:13 | 只看该作者
我的就不用电池 连上后 电都不用开的   可能是电脑直接供电了吧
