查看: 1072|回复: 13
我的450怎么像范伟
发表于 2009-8-30 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是YT450,转起来后只有一边大奖出现双桨,幅度不大,但是只有左侧能看出双桨。要是螺距的问题,应该是2侧都双桨吧。搞不懂了,各位高手指教下吧,谢谢了
发表于 2009-8-30 16:39 | 只看该作者
SF:loveliness:    检查主轴 横轴 中联是否完好
发表于 2009-8-30 17:02 | 只看该作者
检测左右两边的拉杆长度是否一致,最好在各个油门测下螺距,浆做了动静平衡后,这样基本上可以消除双浆!
 楼主| 发表于 2009-8-30 17:08 | 只看该作者
就只有一侧啊,要是拉杆长度或者螺距问题,应该是2侧都有双桨啊
发表于 2009-8-30 17:12 | 只看该作者
和范伟有干系吗????
发表于 2009-8-30 18:50 | 只看该作者
看看个部位的螺丝有没有转紧
发表于 2009-8-30 20:01 | 只看该作者
没事走2步看看:em15:
发表于 2009-8-30 20:04 | 只看该作者
应该是旋翼头哪里的螺丝松了!
发表于 2009-8-30 20:33 | 只看该作者
应该是主轴歪了吧?
发表于 2009-8-30 22:34 | 只看该作者
我一般是把机机牢固定在桌子上,开足油门看双桨,不能容忍一点点双桨!
发表于 2009-8-30 23:05 | 只看该作者
估计是螺丝松了
发表于 2009-8-30 23:13 | 只看该作者
原帖由 zxf105 于 2009-8-30 17:12 发表
和范伟有干系吗????
呵呵,范伟跟赵本山表演《卖拐》里变瘸的时候,两腿一高一低,走路的那姿,多像楼主的450主旋翼头啊!
楼主幽默,笑得我差点翻倒。
发表于 2009-8-30 23:24 | 只看该作者
一下就忽悠瘸了:em15:
发表于 2009-8-31 22:34 | 只看该作者
这个要自己慢慢学习了!
