查看: 1605|回复: 12
7.4V 电池飞 E016,今天把9T 的齿轮换成 10T,正好OK。!。
发表于 2009-8-30 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 简单重复说明一下:::为了节省开支:::
直接利用了::LAMA V3 的7.4V电池、花费5元钱改装了LAMA
的0404遥控器,LAMA 的‘四合一’拆开来就成了“六通道”
的接收机,LAMA 的两个舵机也可以利用。
算一算:节省了 35+80+35+40——190元。
今天把 E016 原配电动机上 9T 的齿轮,换成10T,用7.4V电池
主动爬升的时间由原来的20秒,增加到90秒。看来匹配正好。
(没用E016的原桨,改用004的10度木桨、更轻更安全!:em26: !)
E016可作为LAMA 的朋友想体会 单浆直升机的最便宜选择。
全新空机大概200元,,二手的E016空机也就百余元!:em15: !
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-8-30 21:39 编辑 ]
E016 全家福
E016 全家福
0404改装内部
0404改装内部
发表于 2009-8-30 22:38 | 只看该作者
这点很同意。玩过LAMA后想换单桨的最低开销,又不浪费LAMA的设备的
发表于 2009-8-31 01:58 | 只看该作者
:em15:
楼主该改004
016搞成这样也不经济了
好好室外机,愣是改成了室内机!
016的最高性能是可以和450相当的:em15: 改成这样,倒是让我哭笑不得
发表于 2009-8-31 09:13 | 只看该作者
:em26: 都是牛人啊
发表于 2009-8-31 11:33 | 只看该作者
7.4的电压会不会太低啊。飞行时间多久呀
 楼主| 发表于 2009-8-31 20:34 | 只看该作者
:em15: 回楼上的两位:::
俺是已经有LAMA ,也不想太烧钱:
所以就:只买了一个 E016 的空机!!
俺是实用派、只求平稳飞行,不飞3D,也不会
倒飞。很担心飞行安全,所以宁可安装小而轻
的E004的10度木大桨。
飞E016主要也是体会一下单桨机。而已。
俺最终得出结论:还是‘大型共轴直升机’
最有实用价值。(使用450,或者600级大桨)
咱们:一起期待厂家,尽快推出价廉实惠的
——‘大型共轴直升机’——吧。。。
:em15: 7.4V 1000mAH的电池,使用
10度的E004木桨,能飞5分钟
左右。改用10T的齿轮,前90秒
飞机有主动爬升能力(6米),
之后就只能“俯冲”+“漂滑”
借风力也能漂滑飞高3米。
我地面用‘稳压电源’测试:
耗电是5.3—6.2A,1000mAH
的电池,理论飞行时间是10分钟。
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-8-31 20:40 编辑 ]
发表于 2009-8-31 22:28 | 只看该作者
有趣有趣,请楼主上个视频
发表于 2009-9-1 00:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-9-1 08:44 | 只看该作者
哦。看来是重量的问题,电池轻。桨也轻,所以能飞起来,重量轻了,马达的负荷也小了,电流小了,耗电也降低了。
另问一下,整机加电池有多重
[ 本帖最后由 catv 于 2009-9-1 08:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-2 00:33 | 只看该作者
:em15: 弄录像,太累。。简单说说:飘滑:
起飞的时候能量充足一不小心就‘盘旋’飞到6米以上,场地小只
8x18米T字型小公路、旁边是房屋。人都得仰头45度瞄飞机,只能
稍微收一小点油门,飞机开始下降,但又不能让它‘垂直’降落——因为电池的富余功率不很足够。所以只能让它走30度的斜线向下飘滑,使飞机具有水平动能(速度),离地1.3米的时候就要拉舵,
让飞机改成“上升20度飘滑”,速度快能飘起5米(高度)左右。
其实,拉舵控制好力道,飞机就刚好从地面最近30厘米飘起:em15: 。
——就这样,在T字小公路上飘‘三角’航线——
————9楼,理解得很正确——————
(我这里电子测试仪器很齐备,象个小柜似的
分析天平也有,可是直升机放不上去,无法称重
上次,我想称一称:E004的10度木桨究竟比
E016原来配的桨轻多少,都称不了、放不上:em08: )
今天9月1日,下午下班飞完两块7.4V LAMA电池,“原装的370双散热”电动机,烫手得厉害,食指摸上去10秒就得离开。(以前也如此)
看来,有刷电动机,热损耗很大呢!!
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-9-2 00:55 编辑 ]
发表于 2009-9-2 07:58 | 只看该作者
”“原装的370双散热”电动机“ ,才发现,原来LZ加了两个散热片在马达上:em17:,LZ的370看来也是那种可以换碳刷的,我发现这种370比普通的370发热格外大,我以前的华科尔22#上的370就没有这款马达热
[ 本帖最后由 catv 于 2009-9-2 08:00 编辑 ]
发表于 2009-9-2 09:17 | 只看该作者
016使用的370电机是强磁电机,动力强,但发热极大。
发表于 2009-9-16 18:47 | 只看该作者
学习了
