查看: 11102|回复: 48
正在试验甲醇改汽油,敬请期待
发表于 2009-9-10 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于我在偏远地区很难买到专用油,烧了半年自配的甲醇加蓖麻油。快烧不起了(化学公司甲醇500毫升 18元 蓖麻油 500毫升 45元)。
没办法,开始试验烧汽油。取得了一些经验,不敢独吞拿来分享
其实甲醇机于两冲程汽油结构是一样的,差别在火花塞和化油器上。
经过试验减小油针火头不断电可以持续烧汽油,爆发力也不错能正常飞行了,改变齿轮比例可媲美5%甲醇燃料。(可喜的是一箱油能烧甲醇的两倍时间)问题是震动大火头也容易烧断(烧了好多个,多亏做了台点焊机)此方法需改进火头。
在同事(化学老师)的帮助下又想了第二种方法,使用混合油。使用甲醇与汽油1:5失败。后改甲醇、乙醇、汽油。1:2:5经试验可行但是没劲,后改变配比,有所改善。
现在正在寻找甲醇、乙醇、汽油与硝基甲烷的配比(并希望能够找到方法取代硝基甲烷)。
昨天试验 1:1.5:5:0.5
成功后会免费发布配比,敬请期待。(所有实验均使用了1/5蓖麻油或5%机油为润滑剂)
由于找配比烧了两台发动机了,搞不下去了。谁有便宜的甲醇机要卖请联系我。或者报废的废铁价卖给我吧(拆零件)谢谢。QQ57113788
9月12日试验 找到了一种新的制作火头的方法,4V6A 外部测试两小时未熔断。明天装机测试。
燃油方面仍然使用早前配比,调好油针。爆发力还可以。
回16楼:您的分析很正确,感谢关注。但现在我的方向是把简单的问题再简单化,不是将它复杂化。
回10楼11楼:实在买不到便宜的甲醇。而且汽油的好处是飞行时间长容易得到。现成汽油机自然好而且也不比同级别的甲醇机贵多少,问题是体积太大很难用在小飞机上。
[ 本帖最后由 mig21wang 于 2009-9-13 11:32 编辑 ]
发表于 2009-9-10 12:00 | 只看该作者
你这价钱也太离谱了:em16:
甲醇应该8元
蓖麻油应该20元
硝基甲烷140元
这些都是化学分析试剂价格包含税
发表于 2009-9-10 13:03 | 只看该作者
我很久以前就烧汽油了.但是是改了火花塞,用CDI点火.机油混和比是 1: 20- 1:15
动力比较弱.
建议楼主使用带环的 50-60级别左右 发动机飞 40的练习机,还比较不错.如果太小的发动机,就不和算了.
或者楼主干脆直接烧 个30cc 汽油发动机.干脆,有力.
发表于 2009-9-10 13:54 | 只看该作者
:em24: :em24: ,,,太好了,,,把火头,彻底改了!!!改成:象街头卖香烟的,打火机里面的
压电,高压脉冲,点火!!!绝对OK!!!
若是不在乎重量的话,,,,自己做个::电磁线圈点火器!!!绝对OK!!!!:em15: :em15:
要使使用成本便宜,,,只有直接使用::::大众化的燃料油!!!!!!
俺,还想,飞直升机,,6 小时不落地呢___燃料必须得要便宜.大众化...
[url=]供应CDI点火器[/url]浏览:6|收藏:0|评论:0
报价: 9.5元/只
报价时间: 2008-09-26 _____CDI____便宜啊!!爽!!
lavagrit  朋友,,请教::你的CDI  触发脉冲信号,,是怎么从发动机取来的呢??
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-9-10 14:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-10 14:13 | 只看该作者
忘注明了我是用在直升机上的,固定翼烧汽油应该简单可以忽略震动,一旦停车滑行也可着落。另外固定翼可以直接使用大浆来消除转速不高的不足。
我在偏远地区甲醇是18一瓶的,还爱买不买,交钱三天后取货说是懒得上库房。也是含税的。
发表于 2009-9-10 14:47 | 只看该作者
回 caosix2  朋友.CDI是朋友送的.信号是通过桨垫上的磁铁触发霍尔元件实现的.
其实现在买个模型上的cDI点火器也很便宜的.
回 mig21wang 朋友.如果我得到燃料困难,我倾向于电动.
或者一次购买半年的燃料.
发表于 2009-9-10 22:07 | 只看该作者
:em26:   谢谢,,有谱了。。。看来任何普通的活塞试发动机,,
都可以 弄个 CDI 来,改成“电喷”!!爽,,这下,节省燃油花费有谱了。。。
5.5元一升,汽油,,航模发动机,能工作不少时间了。。便宜了啊!!
发表于 2009-9-11 07:08 | 只看该作者
关注一下
发表于 2009-9-11 08:08 | 只看该作者
热丝用什么呢?
发表于 2009-9-11 08:24 | 只看该作者
原帖由 mig21wang 于 2009-9-10 11:55 发表
其实甲醇机于两冲程 ...
你要用工业用甲醇4元/升、篦麻油16元/升,混合后6。4元/升。比汽油不贵!
甲醇机改汽油机,早就有成功先例,不用试验了!就是寿命太短了,因润滑油的关系。
你还不如买航模汽油机呢!!!最小的23CC最偏宜的也就柒百元左右,寿命顶4、5台架醇机。
劝你不要白费劲了!
发表于 2009-9-11 08:50 | 只看该作者
呃……用成品汽油机吧…… 呵呵
楼主的动手能力和解决问题的精神可嘉啊!
成与不成都不用打击,我们要支持,因为我们玩航模就是折腾
发表于 2009-9-11 13:00 | 只看该作者
这个要收藏,等待测试
发表于 2009-9-11 15:02 | 只看该作者
不要太乐观
甲醇和汽油的热值不同改汽油后马力不如以前一半 大可查一下发动机的参数就知道了
发表于 2009-9-11 15:51 | 只看该作者
等待测试结果。
发表于 2009-9-11 19:09 | 只看该作者
waiting
发表于 2009-9-13 01:33 | 只看该作者
汽油需要的空气更多,汽油燃烧时,汽油和空气比例 相对 甲醇与空气比例小很多,在热值上是汽油大于甲醇约1倍左右,可是在压缩比固定的情况下,功率密度却比不上甲醇。 建议用 汽油--水--乳化机--机油试试, 或者用汽油--低沸点不可燃液体--乳化机--机油 试试。  水或低沸点不可燃液体当作工质,高温时起到膨胀汽化做功的作用,并且不会和汽油抢夺空气,如果这个低沸点不可燃液体还具有助燃作用更好了。  想到一个参考一个配方:  汽油--过氧化氢(30%浓度)---机油--乳化机    .乳化机可以增加液体张力,让油和水起到“水**融” 的作用,混合好的液体是白色的像牛奶的样子,所以叫做乳化机。过氧化氢在30%浓度时还是比较稳定,在高温时分解成氧气和水蒸气,起到助燃和热膨胀的作用。 二战时的鱼雷就用 过氧化氢--煤油  或过氧化氢--酒精 作为动力的。
发表于 2009-9-13 16:12 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2009-9-14 10:30 | 只看该作者
汽油的碳值太高,要想在小的空间里有较好的燃烧要有雾化机制。若能使用喷嘴直接喷到气缸里,用汽油是肯定可以的!
发表于 2009-9-14 12:31 | 只看该作者
改烧汽油我已试过了
头像被屏蔽
发表于 2009-9-14 22:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
