无刷电机的工作电流如何计算?
无刷电机的工作电流如何计算?
youlan
youlan
电梯直达
发表于 2009-9-13 23:08
倒序浏览
有刷的就两条线,很简单,电流表串进去,可是对于三相交流来说,是不是三条线的电流相加呢?另外硅胶线号数和电流的关系是怎么样的?
Z3015 复合翼载机实用6小时带载飞行
2022-01-28
DLG的飞行风格和战法战术小简介
2021-03-22
转载 滑翔机是如何在没有推力的情况下实现可持续飞行
2021-03-18
更新调试导图 思维导图视频讲解DLG F3K 设定技巧
2020-12-13
新诠释滑翔机不同的尾翼特性T尾,V尾,全动尾
2017-01-16
7016折腾记录,不定时更新
2016-12-24
转载bruns制作视频
2016-12-09
分享优酷上的一些制作视频
2016-10-25
关于钻夹头同心度调整,一点方法和大家交流
2016-09-15
分享给7016加装微动进给
2016-09-14
youlan
youlan
发表于 2009-9-14 11:31
我的乖乖,没人答下吗?
keke899
keke899
楼
发表于 2009-9-14 12:56
其中一根线的电流 , 硅胶线号数越小线径越大
【网上礼节十条】
chten
chten
楼
发表于 2009-9-14 16:05
其中一根线的电流
我想这个电流用钳表来测的话精度一般有多高啊,还有就是电调与电池连线处的直流电流,有什么好办法能测的精确点吗,钳表测直流是不是效果不咋样,貌似带可测小电流直流的钳形表价格都是非常的高,串个直流电流表吧,便宜的精度就只有1.5级的。
liu720110
liu720110
楼
发表于 2009-11-25 22:31
:em15:
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2009-11-29 19:31
我用钳形表卡过,才1点几个电流,不准。
chydn2000
chydn2000
楼
发表于 2009-11-29 21:35
测量方法不对
用钳形表测量电调正极进线的电流就几乎是电机的电流
jsyccnj
jsyccnj
头像被屏蔽
楼
发表于 2009-11-29 22:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2009-12-17 19:57
对,钳形表只能测交流电流,不能测直流电流!
KGy
KGy
楼
发表于 2009-12-18 16:52
我花了八十块钱买了个100A的直流电流表,焊上公母电池接头,直接测电池输出电流。
测得的应该是电流的平均值。
100A,从八九安培的小飞机到比较大的都能测得可以接受的精度了。
老支青
老支青
楼
发表于 2009-12-18 19:17
我买了个交流,直流钳表。80左右。用直流档直接钳住电池红线就能正确读出耗电量。拔除马达线,其他部件的总耗电量是很小的。
小小飞
小小飞
楼
发表于 2009-12-20 23:30
线的号数越小线越粗。
18A的就是18#的线
25A----------16#
30A-----------16#
40A------------16#
60A/80A-------14#
100A/120A-----12#
你可以直接把万用表串到输入端,电机要带负载测试才有意义。UBEC的电流不会超过3A,
