查看: 1416|回复: 17
谁来帮下我,我的450老点头
发表于 2009-9-19 02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em22: 我的450刚穿了衣服飞了一天,散热不还,所以拆了下了,重新装上脚架,结果,老点头,晃来晃去,郁闷中啊,没炸过的
发表于 2009-9-19 02:42 | 只看该作者
转速低或螺距大了。
发表于 2009-9-19 07:29 | 只看该作者
加大油门,如果还不行,回去换一幅大桨,调完双桨后再试,我的大桨轻微碰过一次后,将就用,也发现类似问题,换桨后,机器非常平稳。
发表于 2009-9-19 08:03 | 只看该作者
原帖由 d692236 于 2009-9-19 02:42 发表
转速低或螺距大了。
:em26:
 楼主| 发表于 2009-9-20 03:29 | 只看该作者
可能穿衣服飞那天散热不好,电机可能有点问题,今天换了一个,晃来晃去就没了,就是前后点头了,转速正常啊,-2,+6,+9正常,我还是搞不懂```求解决
发表于 2009-9-23 00:50 | 只看该作者
螺距降低点。
发表于 2009-9-23 00:51 | 只看该作者
只能这样解决,你给的螺距是正常但是不代表飞行中没有问题。所以你降低点试试,应该就能解决。
发表于 2009-9-23 15:36 | 只看该作者
原帖由 lzhzg 于 2009-9-20 03:29 发表
中油门的曲线调高点.或-2..+5..+9.
发表于 2009-9-24 01:15 | 只看该作者
检查尾桨平衡度
发表于 2009-9-27 04:40 | 只看该作者
同意6楼~
发表于 2009-9-30 17:45 | 只看该作者
原帖由 lzhzg 于 2009-9-19 02:34 发表
楼主的问题解决了没有?如果没有,就把大桨夹上固定大桨的那两颗螺丝稍微拧松点,让大桨能很自由地活动,再飞。
发表于 2009-9-30 19:07 | 只看该作者
穿西装时搞过什么,再把它搞回去就是啦:em15:
发表于 2009-9-30 23:29 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2009-10-1 00:22 | 只看该作者
问题已解决,多谢各位指教
发表于 2009-10-17 11:57 | 只看该作者
怎么解决的啊?楼主共享一下经验啊
发表于 2009-10-18 11:05 | 只看该作者
如果是微调都调不回来的话,就是转速小了。
发表于 2009-10-18 13:23 | 只看该作者
顶  :em15:
发表于 2009-10-19 00:48 | 只看该作者
建议调整一下油门和螺距比例,这个很关键的,我的机器也是这样正在调试中。:em00:
