查看: 925|回复: 10
关于电池充电的问题(高手请进)
发表于 2009-9-19 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用的是3S的锂电池。但无买到专用来充3S的充电器。以前是用着玩LAMA的充电器来充。知就知不好的,但是不知道会有什么后果。
现在想买回一个好的充电器,大家比点意见。注意:(合适就可以了,越平越好,虽然好野无平,但前提下是合适但不一定要最高级的。)
留下你们保贵的意见。:em00:
发表于 2009-9-19 23:22 | 只看该作者
un a6。
别乱试其他的充电器,买到最后还是要买好的。
发表于 2009-9-20 07:45 | 只看该作者
原帖由 培少 于 2009-9-19 23:07 发表
现在想买回一个好的充电器,大家比点意见。注意:(合适就可以了,越平越好,虽然好 ...
现在的平衡充有分压平衡充和独立平衡充。
分压平衡充有硬件平衡方式和软平衡方式,国内一般为了节省成本采用软平衡方式,就是软件控制一个放电回路进行放电:
分压平衡充是采用充电器内部的分压电路将过充的电池放电来达到平衡的,调整的电流很小,所以一般平衡度有限。这种其实是让客户看的舒服,但是已经造成过充后再放电。不理想
独立平衡充就是对单节电池独立充电,不存在平衡的问题,每节独立充电。每节充到额定电压就停止充电。这种比较理想,不容易导致过充问题。因为每节单独充电控制,所以成本较高。
目前市面上有UN-A6 和 lipo-3s-2a 比较流行UN -A6 可充6S 价格450左右  需要适配器,充6-8A;lipo-3s-2a 充3S 2A 充电 内置适配器。大电流对A123有优势,锂聚合物电池电池不能采用太高电流充电,一般1C一下比较理想,所以2A最常用。不知解你的问题没有?
发表于 2009-9-20 09:10 | 只看该作者
拉马的充电器应该是0851~~还是不错的
发表于 2009-9-20 10:50 | 只看该作者
自己做
找几个好一点的 多用手机锂电充电器,电源并起来,输出串起来接上插头,就可以了。充电电流稍小 时间稍长,但对电池绝对有好处。充电电流一般在500毫安左右。
发表于 2009-9-20 11:23 | 只看该作者
LAMA原配的0851的平衡充平衡效果非常好,就是速度非常慢:em24:
3S估计没小时只充500毫安左右。
发表于 2009-9-20 12:18 | 只看该作者
只要你有耐心等待,或者电池多,0851就不错了。
发表于 2009-9-28 00:32 | 只看该作者
原帖由 0to9 于 2009-9-19 23:22 发表
un a6。
讲的好!
发表于 2009-9-28 01:53 | 只看该作者
用HY的就没错
发表于 2009-10-4 23:03 | 只看该作者
我也想用Esky LAMA 3的充电器充3S,拉玛充电器输出有800mA哟。
发表于 2009-11-25 17:54 | 只看该作者
:em15:
