查看: 697|回复: 0
004又来问题了-----玩004的朋友进来会诊下,哈
发表于 2009-9-22 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的004配的是最老款的设备,35M的独立六通接收和一个三合一控制盒,很少有模友手里还有这样的东西了,一直用它来飞我的004,也一直表现很好,后来换了一个40M的FF6控,于是就想用一个FF6来飞所有的飞机,就把004上的独立35M接收拆下,换上一个40M的微接收机,这时问题就来了,表现是:油门要推动一半时尾桨才转,手拿飞机,中油门时打左方向舵,尾电机转速降低,机头左转;打右方向舵时,尾电机转速也降低,机头也左转!奇怪了啊?以前没有这个情况啊?不应该是换接收机引起的啊,两个都是六通的接收机。玩004的朋友发表点意见?
