查看: 1390|回复: 14
准备整合FPV 地面工作站!~
发表于 2009-9-22 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计划是采用1W 发射  9DB高增益天线
地面接收  14DB 平板定向 自动跟踪
笔记本电脑+ USB 采集
想把工作电源等等都放到一个地面站箱里去
欢迎大家讨论一下!~
发表于 2009-9-22 19:09 | 只看该作者
这个功率太牛比了,可以用基站来形容了!
发表于 2009-9-22 19:13 | 只看该作者
9DB的容易丢信号,因为飞机不大可能一直平飞,一倾斜、俯仰就容易掉信号了。而且个头也太大。建议改5DB或者3DB。
如果你有自动跟踪的话,建议采用24DB的大口径地面天线。
不能自动跟踪那就用较大的水平功率角(如90度)的。一般垂直功率角20度差不多了,因为飞机的飞行高度通常变化不大,距离远的时候垂直斜角变化很小。
发表于 2009-9-22 19:14 | 只看该作者
1W很大吗? 市场上3W的设备也很多啊。。
发表于 2009-9-22 19:20 | 只看该作者
USB采集质量比较差。。。当然如果你的摄像头本身质量就差那到也无所谓。不过用笔记本确实没太多选择,小插卡的高性能采集卡比较少见。要比较好的效果通常还是要PCI的硬卡,这得要台式机,或许可以自己组个车载HDTV机,就没问题了。
地面站的电源标准建议统一为12V,这样也可以用汽车电源。其他设备如果电压不匹配,一概以电压模块调节。
发表于 2009-9-22 19:33 | 只看该作者
有一辆汽车最好,最好是面包车,把设备全装进去,哈哈 ,简直就一间谍卫星车
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:44 | 只看该作者
我的车就是 MPV  不要说装这个设备 3架50CC 的我都一 起装过出去
谢谢大家的建议
我想整合成一个系统给方便使用 下一步就是商品化 了 哈
发表于 2009-9-24 08:49 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-9-24 14:50 | 只看该作者
原帖由 aumster 于 2009-9-23 10:44 发表
谢谢大家的建议
牛啊。
发表于 2009-10-23 15:17 | 只看该作者
用台式机的话可以考虑一些微型台式机或者便携台式机,也可以上PCI卡的,能车载估计更好
发表于 2009-10-23 15:30 | 只看该作者
想知道,自动跟踪是咋搞定的?:em15:
发表于 2009-10-23 17:19 | 只看该作者
这个我早就想过!但是。呵呵。幻想,在学校没材料啊。自己有个笔记本电脑,赶就还没发挥出他的作用啊!就是笔记本19V电压不知道那里去弄,用升压模块?12V升19V的?还一个就是模块能承受的电流必须在10A以上,电脑工作时电流就得3A以上把!为了安全起见还是弄10A以上的模块!!!QQ393004021
有同志趣的家QQ,一起研究学习!:em15:
发表于 2009-10-23 20:46 | 只看该作者
LS可以用逆变电源,就是效率估计不高
发表于 2009-10-23 21:02 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-10-24 16:57 | 只看该作者
原帖由 zhubonan 于 2009-10-23 19:46 发表
LS可以用逆变电源,就是效率估计不高
逆变想过,效率是吧高~但电瓶多就不怕了,但重量就~~呵呵,还是升压模块吧!
