查看: 1103|回复: 7
0851为什么不工作了
发表于 2009-9-23 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连上电池,电源灯亮充电灯也亮,可就是充电器不发热,正常的话一会就该发热了,说明没有充电电流吧。用万用表量了一下,因为是指针式的就大概看了一下是有电压的,有趣的是过了会儿发现充电器开始发热,又开始工作了,4小时左右450的锂电就冲好了。于是充电器偶尔出现罢工的时候,我就如法炮制充电器就有工作了,于是就又将就着用。可最近发现这招不灵了,有老师能给解释一下是哪里出了问题了吗?谢谢
发表于 2009-9-23 22:23 | 只看该作者
4小时 只有1500MHA的电池吧
我一个0851地上掉了下就不能用了。什么都不亮的了。
发表于 2009-9-23 23:54 | 只看该作者
我的也差不多
把电源拔了再插
 楼主| 发表于 2009-9-24 08:42 | 只看该作者
原帖由 haoshay 于 2009-9-23 23:54 发表
我的也差不多
把电源拔了再插
没用的,是不是与拔电池和拔充电器的顺序有关呢?
发表于 2009-9-24 09:24 | 只看该作者
这东西虽然精度蛮高的,但是检测很严格,电池稍微不对劲就冲不进去,又一次冲一组电池5个小时都不变灯,还有一组电池不停的报警,冲了一晚上没睡好觉不说,还直冲了2组电池,崩溃的充电器啊!~:em26:
 楼主| 发表于 2009-9-24 12:20 | 只看该作者
可能就是电池的事,电池有点鼓了,而两个这样的充电器老是出现这样的罢工事件
发表于 2009-9-24 14:34 | 只看该作者
也有可能电池有问题
发表于 2009-9-28 00:29 | 只看该作者
电池有问题
