查看: 1018|回复: 11
有没有办法把DSX7升级成9通道或更多通道?
发表于 2009-10-5 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近考虑上平衡仪+头部传感器,发现7通道确实不够用了。
有没有办法,把DSX7升级成9通道以上?原厂或副厂方案都行。同时也要考虑我们的控上开关,如何与通道匹配。
大家出出主意吧!
发表于 2009-10-5 22:02 | 只看该作者
支持,如果不行就得换控罗,
发表于 2009-10-5 22:10 | 只看该作者
加比例通道很难,不过可以把比例通道扩充成多个开关通道
 楼主| 发表于 2009-10-5 22:42 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-10-5 22:10 发表
您说的比例通道,是指D/R大小舵开关吧?
可是,这些开关在原装控上无法改变所控制的功能啊,也就是说,外部设备无法用ELE、AIL、RUD的三个D/R来控制。有什么好办法吗?
发表于 2009-10-5 23:11 | 只看该作者
楼主还是换控吧。不是那么简单的。
发表于 2009-10-7 21:12 | 只看该作者
我也关心这问题。
发表于 2009-10-7 22:45 | 只看该作者
楼主出给我吧~哈,我够用。83488113Q
 楼主| 发表于 2009-10-8 01:36 | 只看该作者
楼上,通道不够用的机子,我都不好意思出给你啊。
发表于 2009-10-9 14:49 | 只看该作者
7通道还不够?
 楼主| 发表于 2009-10-9 15:54 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2009-10-9 14:49 发表
7通道还不够?
如果打算上FPV的话,确实不够。实际上,七通道控只有一个剩余可用通道:AUX2。
而平衡仪感度切换开关要占用Aux2(第七),头部传感器(二轴)也要占用额外两个舵机通道。
这样,至少要9通道控才能完善这些功能。即使头部传感只用一轴的简单功能,控也要达到8通道才行。
当然,如果不安装头传机构,全程只盯着一个视角看,那么正好七个通道全部占满,也能飞。但FPV效果没有头传,参与效果就大打折扣了。
发表于 2009-10-23 16:44 | 只看该作者
出给我吧 我6通就够了:em04:
发表于 2009-10-23 17:27 | 只看该作者
:em16:
