查看: 1241|回复: 15
亚托,求求你了,放过我吧
发表于 2009-10-7 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次连杆突然断了,这次磨合了一桶班尼斯15%油后,今天叫高手重新调整了油针,用了30%的油后,第一箱油慡飞后,就开始调试汽油机,调试完了又加了一箱,然后飞了航线,飞完一半油后,就开始练习4面悬停,虽然风很大,但还是可以控制住。最后只有副油箱有油了,就降低了高度,突然 啪 的一声,飞机就掉下来了。
回来拆开发现连杆又断了,哎,求求YT 50了,2次断了。
首先声明,绝对不超转,不过热。:em25: :em25: :em25: :em25:
再说下,和上次断的情况一样,都是航线后悬停,然后就断了
[ 本帖最后由 chujian 于 2009-10-7 22:39 编辑 ]
发表于 2009-10-7 22:42 | 只看该作者
yt 50和 os 50一模一样,都是os engine出品
发表于 2009-10-7 23:22 | 只看该作者
所以还是600ESP好啊:em15:
发表于 2009-10-8 00:17 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-10-8 10:23 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2009-10-7 22:37 发表
上次连杆突然断了,这次磨合了一桶班尼斯15%油后,今天叫高手重新调整了油针,用了30%的油后,第一箱油慡飞后,就开始调试汽油机,调试完了又加了一箱,然后飞了航线,飞完一半油后,就开始练习4面悬停,虽然风很大, ...
朋友,发动机正常情况下是不会出现这种问题的,一般都是贫油拉钢造成的~
发表于 2009-10-8 10:46 | 只看该作者
:em04:
YT的OS的是一样的
发表于 2009-10-8 16:22 | 只看该作者
所以还是600ESP好啊 你这个顶级土鸡!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-8 23:36 | 只看该作者
换了30的油后,有没有开大油针?或者还是维持原来的油针飞行?
 楼主| 发表于 2009-10-9 01:27 | 只看该作者
油针是重新设置过的,飞完第一箱油,特意摸了下的,摸几秒钟,不烫手。
今天换了连杆,发动机轴承也换了。
很多人回答超转,我今天特意开了下G600, 40%定速,开了转速明显比我悬停高,所以不可能超转呀。
发表于 2009-10-9 01:42 | 只看该作者
40%?你什么控?99%的可能性是设错了
发表于 2009-10-9 02:33 | 只看该作者
:em15: TY50发动机是OS做的。不关亚拓的事吧!??因该是你自己使用的问题。
发表于 2009-10-9 09:34 | 只看该作者
换COOLPOWER试一试拉,yt50就是OS50。os的品质是有保证的。可能是油的腐蚀性大,每次飞完你没有很好的保养发动机,下次再飞的时候腐蚀物无法排出,导致发动机报废,直接后果就是发动机过热,拉缸或着连杆断。玩B油你要有高超的发动机保养技术。我以前也是这种情况。一个月3个发动机搞定。所以现在飞电的。:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 机翼 于 2009-10-9 09:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-9 13:22 | 只看该作者
发动机倒不过热什么的,现在不知道是不是我安装的问题,昨天安装全部由代理商来解决的。尤其是风扇安装用了风神的那个塑料工具,顶住曲轴的。轴承也换了NSK。昨天飞了2箱油一切正常,现在说真的飞的时候心就跳,万一高速过来突然停机,炸到人或者汽车就麻烦了,而且油门一推大点就感觉怕
发表于 2009-10-10 11:18 | 只看该作者
恩,看来还XX会继续折磨你的:em19:
发表于 2009-10-10 16:54 | 只看该作者
经本人检查这里没有匪警,撤退:em19:
