查看: 1410|回复: 10
恒吉922与PG800配合问题
发表于 2009-10-9 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原9257感度50锁的很稳,换了922感度就高,调低了又飘,舵机设置152-33是否正确。
发表于 2009-10-9 17:49 | 只看该作者
futaba遥控器上MD922的设置感度一般是50-60,舵机应先在非锁尾模式下调好中点位置,然后将陀螺仪切到锁尾模式。舵机设置152-33太偏了,尾桨的顺滑度对锁尾感度有很大的影响,必须保证它的顺滑。
发表于 2009-10-9 18:48 | 只看该作者
改250hz
 楼主| 发表于 2009-10-9 22:05 | 只看该作者
感谢LS二位解答,明天就试试看~
发表于 2009-10-10 11:50 | 只看该作者
原帖由 henge 于 2009-10-9 17:49 发表 futaba遥控器上MD922的设置感度一般是50-60,舵机应先在非锁尾模式下调好中点位置,然后将陀螺仪切到锁尾模式。舵机设置152-33太偏了,尾桨的顺滑度对锁尾感度有很大的影响,必须保证它的顺滑。
这个解释有点不明所以, 感度这东西对不同陀螺的意义是不一样的, 怎么会有一个"设置感度一般是50~60"的说法?
"舵机设置152-33太偏了"这就更莫名其妙了...
发表于 2009-10-10 12:20 | 只看该作者
估计没看懂152-33什么意思,
楼主设为 152-25 试试看
发表于 2009-10-11 16:16 | 只看该作者
152-33是啥子意思撒~
发表于 2009-10-11 22:21 | 只看该作者
922要用152-25?那顺带问下用262hb的话是用152-33还是152-25还是76-33.......都不知去哪查舵机的频率,说明书上也没列.....
发表于 2009-10-12 00:33 | 只看该作者
大数分数码锁尾舵机都是152-33
发表于 2009-10-12 00:50 | 只看该作者
模拟舵机的频率不超过100hz,接收机的输出频率为71HZ。也就是说模拟舵机常用频率为71hz。脉宽为1520us的数码舵机都能适应该频率,只是锁尾效果受到影响。在舵机能够适应的频率范围内,陀螺仪输出频率越高,锁尾效果越好。
发表于 2009-10-12 01:12 | 只看该作者
