查看: 24418|回复: 86
自制KT板做翼型的小工具
发表于 2004-1-26 03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由huoniao在 2004/01/26 03:38am 编辑]
2-3毫米的铁丝1米 ,木板一块,将铁丝分成两半,根据翼型弯成弧形,两头向外弯,宽度要稍大于KT板0.5MM,另一半同样。把两根铁丝绑成块,保持弧线间距在0.6MM,把它固定在木板或其他重物上,这样就完成了。
操作时,把KT板从铁丝做成的弧形间隙中穿入,便拉边用电吹风吹。吹凹面。做出的机翼记漂亮又精确,而且强度大增。,一米的杆身机翼根本不用补强。
发表于 2004-1-26 05:16 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
上图上图!
发表于 2004-1-26 20:20 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
高!
发表于 2004-1-26 22:03 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
不明白,图
发表于 2004-1-26 23:49 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
用铁丝挤KT牙膏?
 楼主| 发表于 2004-1-27 01:05 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
把两根铁丝弯成弧形(根据机翼的形状,一般要弧度要稍大一点,kt板有弹性)宽度要稍大于机翼0.5mm ,我没有相机,表达能力有限,实在不明白就用三合板作,根据机翼的上弧面画两道互相平行的弧线,间隔0.6mm,中间挖空,边缘打磨光滑,效果一样,我已经作了多个,效果很好,另外把裁好地kt板从中间吹弯,后吹翼型,可使机翼有上反角,我做了三折机翼(宽了2cm)飞火鸟,升力大,重量轻,飞行时间长了5分钟,只是用胶带稍微贴了两道,成本不到5毛钱。
 楼主| 发表于 2004-1-27 01:09 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
下面引用由庄庆赓2004/01/26 03:49pm 发表的内容:
用铁丝挤KT牙膏?
道理一样,不过不是挤牙膏,是挤翼型,边挤边用吹风机定型。
发表于 2004-2-1 09:26 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
你说的“……根据机翼的上弧面画两道互相平行的弧线,间隔0.6mm,中间挖空,……”中应该是0.6cm吧。
发表于 2004-2-2 08:47 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
请画张草图吧,谢了
发表于 2004-2-2 16:27 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
有图就容易明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2004-2-5 05:37 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
天上的鱼说得很对,应该是0.6cm ,笔误,谢谢
 楼主| 发表于 2004-2-5 05:40 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
有哪位明白的高手上个图,本人电脑方面也是菜鸟,谢了
发表于 2004-2-5 05:57 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
用windows画图板画一个示意图也行呀
发表于 2004-2-5 08:40 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
huoniao你的这个办法真是太好啦,我用这个办法重新做了火鸟400的主翼,效果非常好,接下来我准备将翼龙的主翼也重新做。非常感谢你介绍的方法!!!
发表于 2004-2-5 20:49 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
下面引用由天上的鱼2004/02/05 00:40am 发表的内容:
不太懂,发个图把,谢谢!!!
发表于 2004-2-6 09:32 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
天啊,难道是我太笨了理解不了?好象达芬奇的作品,太抽象了吧,兄弟上个草图,造福社会哟
发表于 2004-2-6 18:54 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
鱼兄,上图啊
发表于 2004-2-6 20:07 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
上图吧!上不了发给我的信箱也行啊!
我太苯了!你就画个草图吧!
求你了,大哥!!!!!!!!!!!
liverpoolzero@hotmail.com
发表于 2004-2-8 01:38 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
圖來了,不知有否理解錯。請指正。
发表于 2004-2-8 01:39 | 只看该作者
自制KT板做翼型的小工具
俺是这么看的。。蓝色的是板。黄色的是开的槽。kt板从黄色的槽过去。不就变形了。。在用电吹风加热固型。。嘿嘿。。真是厉害。。俺学到啦。。
