查看: 6479|回复: 26
探讨使用UN-A6最大电流8A充电所需要的电源功率储备(ZT)
发表于 2009-10-12 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:飞客FeiKeMX.com作者:飞客老李
实验目的
  测量2-6S A123电池组使用Un-A6进行8A充电时所需要的电源电流大小,用来确定用户该购买多大功率的开关电源才能满足Un-A6的需要。
实验设备
  新版黑壳Un-A6 PRO一台、胜利6056C电流钳形表一支、12V30A开关电源一台、自制A123 1-6S电池夹具一套。
实验步骤
  在电池夹具上依次放置2-6个A123 26650电芯以模拟2-6S电池组充电时的情况,并把Un-A6充电电流调到最大的8A档,通过电流钳表测量开关电源输入电流。
实验数据
  为保证电源在大电流下输入电压足够,测试中开关电源输入电压调整为13V。
 楼主| 发表于 2009-10-12 15:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-10-12 15:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-10-12 15:02 | 只看该作者
实验结论:
  Un-A6 8A充2-6S A123 电池组需要电流如下:
  2S  6.7A
  3S  10.9A
  4S  13.8A
  5S  17.9A
  6S  20.8A
  从上图可知在UN-A6最大单路充电电流8A的情况下,2-6S电池组对开关电源电流需求,用户可以根据这个参数配置开关电源。
  由于本次测试时电池大约只有一半电量,所以继续充电电压会增高对电流的需要还要加大,购买电源时还要考虑这一点。
  从本次实验也可以看出,Un-A6满负荷6S 8A充电时电流需求大约是22A(充满时电压还会提升),考虑到留出一些余量Un-A6满负荷工作建议配备12V 25A以上电源。
发表于 2009-10-12 16:29 | 只看该作者
顶。不错的测试
发表于 2009-10-12 16:37 | 只看该作者
反正我用800W电源,不烦输入问题
发表于 2009-10-13 12:00 | 只看该作者
这里我有个疑惑:
拿6s来说:输入功率12*20=240W,输出功率:3.3*6*8=158.4   效率:158.4/240=0.66. UnA6的开关电源的效率只有:66% 吗? 若真是这样就太低了!
发表于 2009-10-13 12:03 | 只看该作者
不错的测试,以后有参数了:em26:
发表于 2009-11-25 18:07 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-1-8 10:19 | 只看该作者
归归。。。。。8A~~平衡头吃的消不?
发表于 2010-1-8 10:51 | 只看该作者
隔离电源的效率提高很难,这时串充+平衡的优势出来了
发表于 2010-1-8 12:29 | 只看该作者
串充+平衡
楼上的指的是B6的那种方法?
发表于 2010-1-8 13:22 | 只看该作者
好大的电流。
发表于 2010-1-8 14:13 | 只看该作者
问题是。好多的平衡头。用的22#的线。还有头子只能承受最大不超过3A的电流。。。
这么一来。8A快速充怎么实现?不存在安全的问题?8A不是小电流了。一个过载。烧的严重了。
发表于 2010-1-8 14:39 | 只看该作者
8A也太高了吧
发表于 2010-1-8 14:42 | 只看该作者
是待。标了可以8A的输出。但是电池不能这么充。。。。那有什么用啊。
发表于 2010-4-13 23:47 | 只看该作者
原帖由 mummyleon 于 2010-1-8 14:42 发表
铁锂电池是
发表于 2010-5-7 13:38 | 只看该作者
:em24: 实用 顶
