查看: 797|回复: 7
lama v4 疑难问题!!求解!!
发表于 2009-10-12 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
v4 因电机过热退磁升力下降,更换180电机一对(非原厂电机)后出现向左打方向飞机就会一直向左转,停不住必须在向右打方向才能停住!!但是打多了就会向右转!!转速还很快!!真是奇怪的现象!!就像没有锁尾一样!!不知道有没有朋友遇到过!!要是那位高手知道是什么原因请告知!!先谢了!!
发表于 2009-10-12 16:56 | 只看该作者
确实其电机比较热:em15:
发表于 2009-10-12 17:30 | 只看该作者
你这个是电机线插反了,重新插电机线就可以了。你看一下浆的旋转方向,B桨顺时针旋转,A桨逆时针旋转就对了。检查一下电机线吧
 楼主| 发表于 2009-10-12 17:52 | 只看该作者
没有反!!
 楼主| 发表于 2009-10-14 08:27 | 只看该作者
没有高人知道吗??:em17:
发表于 2009-10-14 16:45 | 只看该作者
说明一转方向回中后,一个电机的转速没下来,或者另一个电机的转速没上去,仔细观察一下
发表于 2009-10-18 16:01 | 只看该作者
电机的 问题
发表于 2009-10-18 20:19 | 只看该作者
两电机的一致性比较差?:em22:要不把两电机对换一下?看看是不是有影响?
