查看: 1542|回复: 10
三叶蓝头15发动机怎么抬头就转速下降?
发表于 2009-10-12 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶蓝头15发动机怎么抬头就转速下降?
主油针都开了3.5圈了,低速时化油器都往出溅油滴了,明显油大了,但油门全开后转速下降,贫油,怎么办?火花塞是和发动机一起买的OS—3号。油箱,油管昨天检查过,应该没问题。
发表于 2009-10-12 21:42 | 只看该作者
火头一般用OS8号
发表于 2009-10-12 21:49 | 只看该作者
你的发动机缸盖4颗锣丝中,对着排气口那颗是一直钻穿的吗,而且将排气的地方也是钻穿的?
 楼主| 发表于 2009-10-12 22:51 | 只看该作者
原帖由 迷飞 于 2009-10-12 21:49 发表
什么意思?
 楼主| 发表于 2009-10-12 22:52 | 只看该作者
发动机是三叶S15A  新买的  用的油是山东MEC自配油
发表于 2009-10-13 00:40 | 只看该作者
原帖由 305776hj 于 2009-10-12 20:54 发表
三叶蓝头15发动机怎么抬头就转速下降?
主油针都开了3.5圈了,低速时化油器都往出溅油滴了,明显油大了,但油门全开后转速下降,贫油,怎么办?火花塞是和发动机一起买的OS—3号。油箱,油管昨天检查过,应该没问题 ...
ti
调节副油针看看
发表于 2009-10-16 15:48 | 只看该作者
你加的什么负载?是浆?多大?木制?塑胶?
发动机轴上的浆座、垫圈,都是原装的?轴向的旷量大不大?
发表于 2009-10-24 20:45 | 只看该作者
换8号试一下,再调调副油针
发表于 2009-10-24 21:46 | 只看该作者
精神不好啊 调复油针 不懂别乱说
 楼主| 发表于 2009-11-11 07:45 | 只看该作者
学习了“发动深度改造”的贴子 ,我把曲轴改了。增加了2道吸气导流槽,曲轴进气口开大了些, 效果明显,抬头再不灭火了,但低转速时富油,化油器有油滴。小机器高速好就可以了。已经飞了2个起落。
发表于 2010-4-3 10:39 | 只看该作者
别听菜鸟胡扯!副油针只管怠速和过度区速度!和高速无关千万不要动!
