查看: 1459|回复: 16
新手 求教 电直疯狂自转。
发表于 2009-10-14 01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没人带,一个人飞。刚买的华科尔的4#3B双无刷,推油门迅速离开地面约20厘米,便逆时针疯狂地打转,怎么调都调不好。但有时又不打转,自己能悬停个几秒,随即一偏,我怕控制不住,立刻收油,回到地面,反正不高,也摔不坏。但是很郁闷,怎么多半就是疯狂地打转的。请高手指教。
发表于 2009-10-14 02:32 | 只看该作者
首先要检查的,是你的尾电机线,这个地方最脆弱,容易出问题。如果接触不良,电机缺相导致启动困难,就会出现你说的那个情况。
你可以搜索下关于4#3B改装的帖子,关于尾电机线部分的保护,里面讲解得很清楚。有条件的话照着做一做。
发表于 2009-10-14 02:37 | 只看该作者
有很多模友反映说自己的4#3B尾电调有问题,比较集中出现在老一批的货中,有这种问题的话,也会直接导致尾电机无法启动或启动困难。
另外,如果尾管断了,尾翼产生的用以抵消自转的力量无法传到机身,也会自旋——这很容易看出来,你应该不是这个故障。
发表于 2009-10-14 08:04 | 只看该作者
应该是尾翼方向错误(皮带方向错误
发表于 2009-10-14 08:22 | 只看该作者
4#3的双无刷电调经常出现这个现象,解决办法,降低大桨转速,加长尾管。
发表于 2009-10-14 11:07 | 只看该作者
还是共轴的简单啊
呵呵:em15:
发表于 2009-10-14 11:55 | 只看该作者
原帖由 poco_su 于 2009-10-14 08:04 发表
应该是尾翼方向错误(皮带方向错误
:em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2009-10-14 13:06 | 只看该作者
谢谢大家!对新手来说,这个太难飞了。
发表于 2009-10-14 16:19 | 只看该作者
是尾翼方向错误,皮带装反了吧
发表于 2009-10-15 05:29 | 只看该作者
:em15: 看过顶贴
 楼主| 发表于 2009-10-18 23:09 | 只看该作者
找到原因了,尾桨有两个固定在电机上的两个定位销断了,转速高了厚就卡不住尾桨。不过,修好(更换尾桨)后,在外面飞,无法控制,以迅雷不及掩耳之势向后斜着撞向一颗海碗粗的大树,大桨有一个直接就成了少半个,副翼扭斜但没断。唉,不敢飞了。
发表于 2009-10-21 15:31 | 只看该作者
原帖由 紫曰 于 2009-10-18 23:09 发表
找到原因了,尾桨有两个固定在电机上的两个定位销断了,转速高了厚就卡不住尾桨。不过,修好(更换尾桨)后,在外面飞,无法控制,以迅雷不及掩耳之势向后斜着撞向一颗海碗粗的大树,大桨有一个直接就成了少半个,副 ...
这么小个飞机在外面飞哈,稍有点风不就被刮走了么,比Lama还不抗风哈。
发表于 2009-10-21 17:17 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-10-24 23:34 | 只看该作者
平时多多心练,就是平时比如坐车的时候心时也想着飞飞机的感觉,就比较快上手.我就是这样的,:em15:
发表于 2009-10-25 07:08 | 只看该作者
好好,慢慢在论坛里学习,学习!:em15:
发表于 2009-10-25 10:37 | 只看该作者
慢慢!
发表于 2009-11-24 11:56 | 只看该作者
:em15:
