查看: 807|回复: 4
小问一下,加个油门锁定开关怎么接线?
发表于 2009-10-15 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小问一下,加个油门锁定开关怎么接线?  可以 直接在 电位器上3根线其一上加个开关么?:em22:
请教下!多谢!:em05:
发表于 2009-10-15 20:49 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2009-10-15 21:37 | 只看该作者
直接将油门信号对地短路的做法不好。将电位器中心线断开,用一个单刀双掷开关,开关中点接原电位器中心线遥控器主板那一侧,开关一边接地,开关另一边接电位器中心点。
懒得画图,语言供参考,你自己画图感受一下就明白了。
 楼主| 发表于 2009-10-16 08:10 | 只看该作者
哦,谢谢!很容易理解
再请问下:开关断开,主板接地有什么好处么?
发表于 2009-10-17 22:42 | 只看该作者
原帖由 hughdna 于 2009-10-15 19:18 发表
请教下!多谢!:em05:
楼主说的锁定开关是指保险开关呀,我还以为你要把油门锁定在任意位置的。
