北方冬天风大,也冷,450就快不能飞了。也想买个小单桨平时屋里休闲飞。
这几天看到华科尔的CB100,在它和4#3之间犹豫了很久,但总有朋友说4#3还是比较活,下决定买这架飞机。飞了两天,共11个起落,谈谈感受。也为想买CB100的朋友做个参考。
我是第一次飞小单桨,以前一直450,水平也就是入门吧,美国手,对头、8字航线问题不大,正向随便飞了,但退航线不会,倒过来的也一点不会。
1.这小飞机实在太小了,经常被自己的气流吹得到处跑。不过这应该也是小飞机的通病吧。
2.没有变矩,虽然是无刷,但高低油门不如450精准,但休闲飞问题不大。
3.陀螺锁尾确实不错,配合尾无刷,很稳!但是尾无刷终究太小了,到不了450的偏航角速度。
4.这个飞机的姿态控制结构有点意思,和lama类似,剁机直接把劲使在主桨翼面上,控制俯仰、滚转时,整个飞机和主旋翼平面是同步的。
5.平衡锤的翼面是用来保持稳定的,只要不滚得或者往下扎得离谱,这个平面永远保持水平的。
6.所以当控上的姿态杆回中之后,飞机很快就恢复水平了。
7.但是这个小飞机不知道是不是结构的问题,还是我调的不到位,脱控之后(油门要控制),飞机会以直径半米左右画圆,如果飞机想保持不动,需要打杆右倾。
8.我的电池不知道是不是玩得太狠,不到五分钟油门就开始往下掉了...反正alz那儿15块钱一块,买了几块在路上了。
9.遥控器的液晶屏是90%的摆设,只有几个通道的调中立和调反向,再就是有个电压显示,另外就是调中立是数字的了,而不是0404那种滑块,好处就是不会一不小心碰到(算是那10%),不过别的什么功能都没有了。
另外遥控器要8节五号电池,电池架类似于福特吧9通,可以取下来,是JST头。
其他的待想到或遇到了,再陆续补上。
总的来说,这架飞机和4#3是一个水平,一个价位的飞机,一个活,一个稳,属于一个档次,两个方向的产品,不存在绝对的好坏,值或不值(当然,800买这么个小玩意儿,不管是4#3还是CB100,肯定是不值)。买哪个就看大家的需求了。
不过我还是在屋里玩得挺乐呵的,轻摔过几次,也没出什么毛病。屋里飞很合适。不过这是本人头一次玩小单桨,这些也观点也有局限性,仅供大家参考了。 |
