查看: 1041|回复: 7
请问,翼展1200左右的练习机用40级的发动机行么?
发表于 2004-6-29 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2004-6-29 04:28 | 只看该作者
如果不是你疯了就是飞机疯了!
 楼主| 发表于 2004-6-29 04:39 | 只看该作者
小马拉大车肯定不行,但是大马拉小车应该没问题啊,只要我控制动力的输出适当一点的话。
是不是这样?
发表于 2004-6-29 08:07 | 只看该作者
有些大,速度会很快的,不好操纵。
 楼主| 发表于 2004-6-29 08:35 | 只看该作者
我的理解,发动机输出的动力应该是由油门来控制的,如果我控制油门的最大只开到发动机所能允许的最大值的3/4,是不是就等于可以把40的发动机当小一些级别的来用了?
可不可以这样的?
发表于 2004-6-30 04:19 | 只看该作者
翼载荷会很大,除非你采用极小的展弦比。
 楼主| 发表于 2004-6-30 19:57 | 只看该作者
了解了
谢谢各位
发表于 2004-6-30 20:03 | 只看该作者
下面引用由小方2004/06/29 07:05pm 发表的内容:
不可以,你还要考虑重量问题.
如果翼展是 1600mm 就可以了.
AER YOU AT BEIJING NOW ?
