查看: 3559|回复: 30
能5组2s或者3s电池一起同时充的充电器 诞生了
发表于 2009-10-25 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你是不是一直在烦恼为什么电池要一组组充?
虽然有了保姆,但是他还是只能一组组的充。
现在有了新产品。MAXPRO 的五胞胎诞生了。他可以让你5组电池同时进行充电。电流分别为1A 2A 3A 3档可调。真正的进行同时充电。区分于以往的充电器和保姆。而且可以做到不插电源就平衡电池的功能。最关键的就是性价比很高。一个LIPO多少钱?5个LIPO多少钱?这个一个五胞胎的价格大大的低于5个LIPO的价格。而且充电电流远比LIPO要高
发表于 2009-10-25 14:27 | 只看该作者
好东西!哪买?几米?
发表于 2009-10-25 15:59 | 只看该作者
哈哈,这东西快出来了,我也在等呢,支持MAXPRO
发表于 2009-10-25 16:14 | 只看该作者
东西呢..
发表于 2009-10-25 16:18 | 只看该作者
这是测试版本的 我也有一个在测试,5个450的3s电池一块冲 1个多小时搞定,充好精度相当不错。正式版本具厂家人士透露 很快就会上市。
另外帮楼主更正一点 五胞胎分充2S和3S的2个版本的
发表于 2009-10-25 18:01 | 只看该作者
关键是价格
发表于 2009-10-25 18:37 | 只看该作者
正打算买一个多路的
多少米 有没有具体技术指标
发表于 2009-10-25 18:56 | 只看该作者
我也在等 正式版 上市
好东西值得期待啊
 楼主| 发表于 2009-10-25 19:39 | 只看该作者
现在开始接受预定了。下周上市
 楼主| 发表于 2009-10-25 19:42 | 只看该作者
3s的下周就能上市了。2s的还要过段时间。
以下是产品介绍和技术指标
Maxpro X3 五胞胎只适用与3S的锂聚合物电池,5路独立工作
输入电压: 13.5 - 24V DC
充电电流: 1.0 - 3.0A 每路可调
最大功率: 190W / 15A
平衡精度: 10mV
蓝灯亮代表充电
红灯闪烁代表平衡
Maxpro X3 五胞胎可以支持最多5组3S锂电的充电和平衡,每组电池无需电压相同或容量相同
用户只要把每组电池插入每个通道,并设置改通道的充电电流即可(每个通道的充电电流可以
自由切换设置)。
Maxpro X3 五胞胎可以对最多5组3S锂电进行平衡,而且平衡时无需接任何电源。
请注意:五胞胎的输入电压范围为 13.5 - 24v 大多数的开关电源可以进行输出电压微调,范围一般
在1%左右,在使用时请注意开关电源的功率是否可以达到要求。如果电压不足,会发生电池
冲不饱的现象,并且充电时间会很长。
如果当输入电压不够的时候,则五胞胎的电源指示灯会暗亮。
发表于 2009-10-25 19:57 | 只看该作者
不明白,为什么x3只能用在3s上,用转接线充2s不行吗,还是通道和通道间有牵连
如果是15个(3x5)完全独立的通道,为什么不能放5个3s,并联5个2s插座?
“暗亮” - “暗”是难以界定的东东
 楼主| 发表于 2009-10-25 20:33 | 只看该作者
3s不向下兼容2s。 独立是指5组电池的充电独立。不是说每S 都独立
发表于 2009-10-25 20:44 | 只看该作者
知道了,相当于5个装在一起的8052串充。串充平衡时间会很长吧
不过就算8052,也是既可以3S也可以2S
发表于 2009-10-25 21:02 | 只看该作者
晕,既然不是每S都独立的,那一定就是串冲+平衡……
发表于 2009-10-25 21:37 | 只看该作者
跟平衡充还是有差别的。
 楼主| 发表于 2009-10-25 22:17 | 只看该作者
呵呵,是不是每S都是独立的我还真不敢确定,谁让我不是开发这个东西的人呢。是不是8052我也不知道。但是有一点别忘记了。不用插电源就可以平衡的。
 楼主| 发表于 2009-10-25 22:19 | 只看该作者
8052是什么?
[ 本帖最后由 bonnyandsky 于 2009-10-27 08:37 编辑 ]
发表于 2009-10-25 22:43 | 只看该作者
是串冲还是并充,应该在接受预订前弄清楚,大家都关注这点。我也很关心同时充几组电池的充电器。呵!!
发表于 2009-10-25 22:48 | 只看该作者
原帖由 bonnyandsky 于 2009-10-25 22:19 发表
对了有一点我能肯定的。五胞胎里面没有单片机
现在的**环境对于技术性的东西只能秘而不宣了。
[ 本帖最后由 bobos 于 2009-10-25 22:55 编辑 ]
发表于 2009-10-26 00:39 | 只看该作者
这款产品应该和上期的产品最大的区别是,
脱离了充电器,改用电源直接供电,
还有一个是电流可调1A-3A
看功能上也有所改变,可以在不供电的情况下平衡电池,这点我感觉比较人性化
精度方面开发者说,可以和X6 PLUS媲美(没有亲身经历过.因为这几个月的断网,几乎与世隔离差不多)
关于是否是每节S独立.我可以肯定的告诉大家:NO
是否是5+8052的问题,我感觉是人者见仁吧
[ 本帖最后由 火警119 于 2009-10-26 00:52 编辑 ]
