查看: 2032|回复: 18
[滑翔机] 新手的第一架电滑继续服役(虽然才半年)
发表于 2009-10-27 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4月初受飞场前辈的毒害,入了第一架电滑,泡沫的2M,刚开始视若珍宝,随着由于技术原因碰了几次,有点小伤,就不当回事了,当时还发现这飞机不能冲场,冲了会抖,而且机翼有褶皱,后来就闲置了,后来陆续买过一些成品机,都或多或少的遇到不少问题(唉,买一架好点的也就太平了,图便宜),在此提醒大家,早期的电滑买的时候一定要想好,因为大多是用550有刷电机和镍氢电池的,用现在的无刷和锂电机头根本配不平,搞到非常火大... :em08: 后来索性就把这机又祭出来飞了几把,发现,这机还是有其特色的,就是轻,由于是泡沫的,所以全备重量比2M的轻木机要轻一些,,虽然做工和工艺并称不上高,但是设计还是比较合理。原来我一直觉得300多一架泡沫机很亏,飞了感觉倒也不错。因为轻,所以倒是很容易吃到气流。
       周日去学校飞,踢球的人比预料的要多,但是没人赶我我就继续飞了,最近真是飞电滑的好天气,气流充盈无比,中午好像非常强烈,我一次爬升基本能滑翔15-20分钟,当然我技术还是比较烂的,捕捉气流能力很糟糕...飞电滑我有种很大的感受,就是注视的是天空。飞别的飞机由于注意力都在飞机上,我很少有闲情逸致欣赏天空,滑翔机给我的感觉却是大大不同,盘膝而坐,身旁有一两个聊天的友人,大家看看飞机,聊聊天,如果有感兴趣的围观群众,也大可侃侃而谈,而不会由于紧张而无法答疑,比较亲和。随着吃上气流而越飞越高,大家笑谈不会看不见吧,于是乎我便以拖人下水为险恶目的,用类似商人的口吻般说:飞飞机锻炼视力,令人目光锐利,你看,你看不见我还能看的很清楚,差距吧。:em15:  随着我找不到气流而越飘越低,孩子们担心的说要下来了要下来了,我继续盘坐着猛一推油门,飞机以强悍的姿态直冲蓝天,孩子们不禁大呼,好帅啊。大大满足了我的虚荣心 :em14:
       而后,来了一个学校的美术学院的老师,可能是采风吧,看到我飞模型,饶有兴趣,拍了好些照片,递给我一张名片,有他的联系方式,让我回头问他要照片。于是乎,有了今天发帖的理由和照片,在此再次感谢他,名片上写的是教书匠,我特意查了下是什么意思,原来是指教师。对教师的贬称,亦用作谑称,中 国文人的谦逊以及含蓄,亦可从这自称显现(不知道是不是我自作聪明,断章取义...)
       罗罗嗦嗦说了这么多,最后想谈点自己的找气流的感受和请教各位老鸟:我感到,中午时分,飞的尽量高一些,好像比较容易吃到上升气流。飞机开始姿态变化时,不要硬把飞机放平,而是顺势而去,只要别倾斜的太过分就不要多动,发现波状飞行了压点杆,以不要飞丢为大前提,动作不要太多。这是我一点不成熟的总结,还请各位老鸟斧正
       还有就是,我只会碰运气遇到气流,而不擅长捕捉气流。有时遇上一次以后,一旦掉下来就再也找不到第二个了,看以前的帖子有说不停找气流团,这样就可以滑翔非常久,不知道怎么做,还请各位老鸟不吝赐教,感谢。
      下面是照片,大家看看娱乐娱乐吧
[ 本帖最后由 MS06II 于 2009-10-28 06:45 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上升气流 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-10-27 19:48 | 只看该作者
我一般是凭感觉 看飞机姿态来判断气流  照片上两个小娃娃很可爱
发表于 2009-10-27 19:53 | 只看该作者
不错:em15:
发表于 2009-10-27 21:40 | 只看该作者
飞机帅,人也帅:em15:
发表于 2009-10-28 06:18 | 只看该作者
悠闲的很
 楼主| 发表于 2009-10-28 06:26 | 只看该作者
玩成品机就是容易一不小心变成做广告...发完贴看到苦行僧发的贴,一下无语,好家伙,回头一定要问苦行僧收广告费...既然是成品机,我也谈谈这飞机的安装和配置心得算了
这飞机在配置上我用了2217,由于电机和桨都是前辈送的,所以数据未知。以前我用过2217 1100KV带9×5桨,能够以极大角度爬升。电池一定要小。用大了也好飞,但是性能下降很多,因为重心不对。我使用了1300的3S电池,但是尾巴还是配了25G重量(一节5号废电池)。
这飞机的碳杆我建议用胶粘在机翼上,而不是简单的插进去。机翼前缘和埋碳杆的地方用宽面透明胶带封一层,有效防止前缘擦伤和加强主翼。在阳光下还能冒充蒙皮闪光....重量增加非常小的。这飞机的尾杆和尾翼组的连接处偏软,会摇晃,取碳棒碳片加强之,2MM以下就可以了。肚皮贴一条玻纤胶带,短短一条就好,不然肚皮很快就磨花了
还有就是别冲场,冲几次主翼必定会褶皱。千万别冲。尾翼组粘死,不粘死会摇,做好标识带,不然上天白花花一片,看不清。
这机我飞了半年多,自忖这些经验还是很有用的
这飞机我也无意中做了好多次广告了,卖家和销售的总归要意思意思吧(笑)
发表于 2009-10-28 09:04 | 只看该作者
JJ不错:em26:
发表于 2009-10-28 11:19 | 只看该作者
看照片中的桨应该不止是9X5那么小吧!
垂尾和水平的固定方式是客户订下的规矩,全拆卸型的外出比较方便!
对于要求较高,有车的玩家我们还是建议粘死的强度好很多!
至于主翼上的六条碳纤棒,都需要粘死才有强度,一般泡沫胶就可以,嫌不够力的话就上AB胶!(慢干型的哦!快干的和502都会吃泡沫小心)
发表于 2009-10-28 12:26 | 只看该作者
LZ 哪里买的?有链接吗 PM个 谢谢了
发表于 2009-10-28 12:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-28 12:56 | 只看该作者
robbe 的机子我也有一架,不过已经飞烂了,呵呵
发表于 2009-10-28 18:38 | 只看该作者
一直觉得这架飞机漂亮!:loveliness:
发表于 2009-10-28 18:51 | 只看该作者
飞电滑才叫飞飞机
发表于 2009-10-30 13:34 | 只看该作者
:em21:
发表于 2009-10-31 14:52 | 只看该作者
不错,
发表于 2009-10-31 16:24 | 只看该作者
飞机漂亮!:em24:
发表于 2009-11-1 07:45 | 只看该作者
请问楼主,在操场降这个滑翔,有什么需要注意的吗?你是怎么降的?
感觉空间小,降不下来啊
发表于 2009-11-1 08:53 | 只看该作者
感谢楼上各位!我也买了此机,还没装呢.楼主要是练好手接降落,就更完美了:em24:
 楼主| 发表于 2009-11-1 09:17 | 只看该作者
风小的时候手接倒是没问题,风大了不敢,吃几次亏了,速度和高度很低的时候突然来一阵风,这时舵效也没了,很难救很难救,操场飞这个稍微有点勉强,但习惯了还是可以的,一般我是拉对角线降落的。要是没人踢球的话在草地的话压杆下来滑行下也不会坏的
