查看: 1671|回复: 6
450无副翼改装旋翼头
发表于 2009-10-28 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文链接http://blog.sina.com.cn/s/blog_5dae3b290100fvyg.html,不知道图可不可以这么链接过来,看不到图就看博客吧。
泰世的东西资料好少,想了解下泰世的改装件用什么横轴的不好查,现在东西入手就清楚了,拍了些图和大家分享下。
相位器,起到带动斜盘随主轴转动,以避免连杆径向受力的作用。只有一边固定,不是对称的,不知道转起来震动会不会很大。
相位器重4.4g
不要担心照片里右边那颗螺钉,复测过,对称重没有影响。
整体质量非常好,没有虚位,也很顺滑。加工时留下的纹路也很细腻。左右2个横轴并不是贯穿的,而是2个3mm的螺丝拧在T头(中联)上。不知同轴程度如何,以及多次更换横轴后的磨损如何。中联可不便宜呀。
泰世的这个桨夹是可以略微伸缩一点点的,大概半毫米吧。并不是虚位。下图是桨夹紧贴中联的时候。
甩起来以后会向下面这样略微伸出去一点。
中联上有螺丝孔,横轴就是一个M3*14的源头内2.0mm六角螺丝。横轴通过轴承和桨夹刚性连接,轴承受全部离心力。螺丝深度大概5mm。螺纹精度很好。不知道市面上质量好的M3*14的螺丝是否可以直接拿来替换,应该都是标准件。
桨夹通过一个收口卡住轴承,并不是很厚,恐怕不太耐摔。
大桨夹内壁特写。
螺纹长14mm,轴承厚4mm。
螺丝直径(含螺纹)3mm。轴承直径大约8mm。
横轴螺丝和桨夹固定大桨的螺丝是完全一样的,直径,长度,头,完全一样。
完全一样。
发表于 2009-10-28 12:15 | 只看该作者
图看不到,上博客看了,很好的介绍,原来泰世这款V8头不是贯穿横轴的,感觉不是很可靠
建议LZ还是编辑下,把图上传下
发表于 2009-10-28 12:58 | 只看该作者
楼主 ,看不到图啊
发表于 2009-10-28 13:02 | 只看该作者
这个螺丝要是炸弯了,取下来就麻烦的很哦
发表于 2009-10-28 13:08 | 只看该作者
很精致
发表于 2009-10-30 00:44 | 只看该作者
没有止推轴承?
发表于 2009-10-30 12:38 | 只看该作者
这个似乎跟EP200的设计是一样的。在小飞机上可行,用在450上就未必可靠了。
