查看: 2111|回复: 15
[讨论]齿轮——DIY的挡路虎
发表于 2004-8-21 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
齿轮——DIY的挡路虎
想自已自制模型,但就是找不到适合的齿轮,不知大家是怎么解决的,工厂
订购的最小数量和价格是多少不清楚,听说用一种叫线切割的机床也可以做
但需要30元左右,哈哈太昂贵了。只是业余的制用一般只要几只就够了,是
不是可以自已搞台齿轮机呢。我的设想是它有一个能固定待加工材料的轴,
轴的下部还有一个很多齿的齿轮用来提供角度(齿数)用一个手动的销在需
要的齿上固定好。还有一个高速的钢制的锋利三角形边的薄磨具轮,这个轮
可以通过调节来限制与待加工材料的接近程度(齿深)和齿的角度,对于不
同的齿轮只要分两次来加工一个齿即可。这样的东西加工尼龙齿轮应该没问
题了,精度不会太好。只是设想还请大家指教。
发表于 2004-8-22 01:49 | 只看该作者
[讨论]齿轮——DIY的挡路虎
找ELE模型吧,国内仿制的动力组一般只选几个齿轮比例,对DIY是难题。
如果需要不同比例的齿轮,就看看GWS的吧,应该可以满足需要。
 楼主| 发表于 2004-8-22 19:10 | 只看该作者
[讨论]齿轮——DIY的挡路虎
详细点好吗
发表于 2004-8-23 14:46 | 只看该作者
[讨论]齿轮——DIY的挡路虎
去废旧市场找复印机、打印机上的齿轮就行了!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-8-23 18:26 | 只看该作者
[讨论]齿轮——DIY的挡路虎
谢谢。我做东西一般是不用那种“不能重复获得”的零件,一是不能做多台;二是一旦坏了,到哪去找啊;三是受它的原形状限制。
发表于 2004-8-24 06:57 | 只看该作者
[讨论]齿轮——DIY的挡路虎
呵呵,是个难题
发表于 2004-8-24 07:23 | 只看该作者
[讨论]齿轮——DIY的挡路虎
用铣床+分度头+铣齿刀就能做合格的齿轮了。线切割只能作金属材料。
 楼主| 发表于 2004-8-24 07:50 | 只看该作者
[讨论]齿轮——DIY的挡路虎
哈哈,铣床找不到啊
发表于 2004-10-18 22:59 | 只看该作者
到电动工具配件商店去找,什么规格的都有
发表于 2004-10-18 23:21 | 只看该作者
yulei1959  在 2004-10-18 22:59 发表:
到电动工具配件商店去找,什么规格的都有
好~
发表于 2004-10-20 09:50 | 只看该作者
能否 将 台钻加一点附件 改装成铣床?:em22:
发表于 2004-10-20 13:20 | 只看该作者
铣床+分度头+齿轮铣刀 最少要投资大约4000元,一般的模友不具备这样的条件
发表于 2004-10-20 13:48 | 只看该作者
呵呵,投资是挺大的..
发表于 2004-10-20 19:50 | 只看该作者
:em04::em04:以前在深圳參加玩具展時見過又專業的小齒輪生產廠家,模型廠作小電動模型時用了不少.
那邊開或在公司的玩家試試聯繫一下,要不騙騙也行:以公司名義去要或買樣品齒輪,要的話一般每個規格可以要20隻,買的話好辦多了,記得模數0.5齒數8的銅齒輪好像是6分錢一個.....
橫崗鎮有一家,還有行星齒輪減速箱,差速器的規格也不少.
深圳的模友動動腦筋?:em03::em03:
 楼主| 发表于 2004-10-21 10:21 | 只看该作者
小齿轮机一般要多少钱
发表于 2004-10-21 11:10 | 只看该作者
顶~~~
