查看: 2222|回复: 4
请教一下,如何简单的判断电路板上那个芯片烧了?
发表于 2009-11-1 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞机飞远了,坠入草丛。捡到飞机时,已闻到一阵焦味。
惨!:em25: :em25: :em25:
回来检查一下,2个65MG不动了,其中一个明显电路板已烧焦,另一个无明显伤痕。
拔掉两个坏的65MG后,试了一下,9257还动,但发热大。再拔开UBEC量一下电压,吓了一跳,12.50V!!UBEC已击穿。:em16: :em16: :em16:
请教一下,如何简单的测量一下舵机的空载电流?确定是我的65MG是烧电路板还是电机
[ 本帖最后由 zhx318 于 2009-11-3 12:38 编辑 ]
发表于 2009-11-1 07:29 | 只看该作者
直接 把电阻档 调整到 1K 档 测试一下 电源的 两根线  正反两边量 要是不一样电阻还比较大 再近一步拆开量  要是电阻都一样 并且还很小  基本就挂了 驱动管就穿了!
 楼主| 发表于 2009-11-1 09:53 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2009-11-1 07:29 发表
直接测了一下接头红黑线的电阻,两边都是1.23K。正常吗?
 楼主| 发表于 2009-11-2 13:06 | 只看该作者
测了一下,电机5V时空载电流2A,明显烧了。
我应该如何测IC是否烧了?
 楼主| 发表于 2009-11-3 12:38 | 只看该作者
如何简单的判断电路板上那个芯片烧了?
