查看: 2194|回复: 17
6mm电机直驱多大的桨合适,能有多大拉力
发表于 2009-11-6 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个室内机,总重控制在20克内,手里有几个6MM的电机,不知道直驱行不行,该配多大的桨合适,拉力能不能达到飞这个重量的机机,如果配减速组,又该配多大的桨,还有翼载在多少适合在室内飞行,请各位老模邦忙指点一下,谢谢:em00:
发表于 2009-11-6 22:26 | 只看该作者
最大可用直径40mm的螺旋桨!
:em15:
发表于 2009-11-7 07:33 | 只看该作者
原帖由 shifang 于 2009-11-6 22:02 发表
想做个室内机,总重控制在20克内,手里有几个6MM的电机,不知道直驱行不行,该配多大的桨合适,拉力能不能达到飞这个重量的机机,如果配减速组,又该配多大的桨,还有翼载在多少适合在室内飞行,请各位老模邦忙指点一 ...
单个6MM电机装20克飞机有点困难,尽量控制在15克内,我用42MM的桨测有7-8克拉力,翼载荷尽量作轻就是了。
发表于 2009-11-7 14:34 | 只看该作者
6mm电机带46mm浆推力是8-9g的样子,用减速带4025推力是12g,带5030推力很差。没有做推力测试台,用浆对电子称(0.2g精度)直吹的。国外一个买动力的推荐值是50%推重比。20g的话得有10g推力吧
shifang:你的塞斯纳182做的如何了?
PS:双电机正考虑的P38、蚊式轰炸机 等都是双发的
 楼主| 发表于 2009-11-7 20:52 | 只看该作者
原帖由 fandatou 于 2009-11-7 14:34 发表
shifang:你的塞斯纳 ...
呵呵,设备什么的都弄得差不多了,就是还没决定用什么蒙皮,热缩膜又不会用,那天在文具店看到一种据说是吹塑纸,挺轻的,不知用来作蒙皮行不行,这两天用那个吹塑纸搞了两个小橡筋的,还是可以飞的,在客厅里转啊转的,也挺好玩的:em15: ,小塞也就暂时放一边了,先弄几个小小机练练手再说,:em15: 你的做好了吗,飞的怎么样?
发表于 2009-11-8 20:22 | 只看该作者
我老婆刚开始凝元婴,我刚开始可以接触有毒化学用品。呵呵。
 楼主| 发表于 2009-11-8 22:48 | 只看该作者
原帖由 fandatou 于 2009-11-8 20:22 发表
俺这两天搞了个简易的杆身机,有点大50公分翼展,30多克重,用的飞梦的四通标准接收,电磁舵加了个转接器,只做了方向舵,只能在室外飞,速度不是很快,好玩着呢:em15: ,下一步准备弄个能在室内飞的,搞了几个小三通的接收,想办法把重量控制在10克以内。
再问一下,飞室内翼载在多少克比较好飞一些
 楼主| 发表于 2009-11-9 12:16 | 只看该作者
电磁舵的视频[wmv]http://union.bokecc.com/flash/player.swf?videoID=171867_5488907&autoStart=false&share=true[/wmv]
 楼主| 发表于 2009-11-9 12:23 | 只看该作者
小橡筋的视频,一个人自飞自拍,超难,将就看下吧,就是一般的橡皮筋,绕了100多圈,飞时间很短,不过挺好玩的:em15: [cc]flash/player.swf?videoID=171867_5488927&autoStart=false&share=true[/cc][wmv]http://union.bokecc.com/flash/player.swf?videoID=171867_5488927&autoStart=false&share=true[/wmv]
 楼主| 发表于 2009-11-9 12:28 | 只看该作者
这两天只要发图片就出错,辛苦整了一大篇,完了出现一个这个东东FastCGI的错误该FastCGI的处理程序无法处理请求。
气死人了:em11:
发表于 2009-11-9 19:35 | 只看该作者
介绍个经验,发长篇帖子要及时保存,然后点编辑再继续写,或者先写到记事本中,然后贴进去。上图也是分批上。
PS你家不错啊,楼上楼下电灯电话。
发表于 2009-11-10 04:04 | 只看该作者
6mm直驱46mm桨,推力8.3g左右。 随电池电量下降的比较快。
用减速组带3222碳桨能到13g左右,因为目前的6mm减速组都没有滚珠轴承,效率会差一些吧。
之所以说是左右,因为有电机个体差异。
室内机翼载荷的话,日本人做的很小很轻的只有1.xxg/dm2,QuickJunior那款15g中的翼面积有2dm2多,翼载荷7.5g/dm2。 小弟自制的一架小灰机也是6mm直驱,总重8g,不过是65mAh电池。 准备等新一批材料和设备到齐了改用轻木碳杆结构蒙皮或者用0.3mm轻木全包,重量要往7g以内控制。
发表于 2009-11-10 10:21 | 只看该作者
我的全轻木的就是7g的样子,但是轻木有点不结实。完成照片可以看我的帖子,双翼凤凰那个。回头把残骸照一张给你们看看
发表于 2009-12-9 00:17 | 只看该作者
继续顶
发表于 2009-12-22 13:16 | 只看该作者
用2克无刷更合适。
发表于 2009-12-26 09:07 | 只看该作者
20g用6mm直驱有点吃力
发表于 2009-12-30 08:50 | 只看该作者
:em22: 问一下
你们的6mm电机哪儿买的?
发表于 2009-12-31 23:48 | 只看该作者
遥控车里都有  带3.5厘米的小桨  按块小锂电  做的小自由飞 可以飞的  我试过
