查看: 10499|回复: 46
Maxpro X3 五胞胎 产品测试
发表于 2009-11-12 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来看看这款5胞胎的性能参数:
适用与3S的锂聚合物电池,5路独立工作
输入电压: 13.5 - 24V DC
充电电流: 1.0 - 3.0A 每路可调
最大功率: 190W / 15A
平衡精度: 10mV
另外还可以对最多5组3S锂电进行平衡,而且平衡时无需接任何电源,这个在外场飞完直接可以平衡的功能不错。这次使用的开关电源是15V 9.6A 145W的,无法以最大3A电流同时给5组充电,只能1-3A电流分别来充了。
是骡子是马就要拉出来遛遛了,拿了5组电池,都是2200mAh 11.1V的,1号旧电池20C(充放超过70次以上只能飞悬停),2号旧电池25C(充放50次左右),3-5号新电池20C(充放2次),现插上去看看5胞胎的平衡功能
电池基本平衡的,所以红灯亮度很低,这个5胞胎红色根据平衡程度亮度不同,下面来张近照(3和5号电池在平衡中,其他已经平衡了)
然后将5组电池都放到同样的电压,用万用表测下来基本都在3.79V左右,然后5胞胎接上电,1,2,4号分别以2A冲,3号以1A冲,5号以3A冲,这样可以看看分别要多少时间
充完后将一些数据用表格表示,方便大家对比:
                  电流            起始单片电压                 用时            结束单片电压
1号旧电池20C        2A        3.80         3.80         3.80         1h29m        4.19         4.20         4.20
2号旧电池25C        2A        3.79         3.79         3.79         1h29m        4.20         4.20         4.20
3号新电池20C        1A        3.79         3.79         3.79         2h12m        4.20         4.20         4.20
4号新电池20C        2A        3.79         3.79         3.79         1h04m        4.20         4.20         4.20
5号新电池20C        3A        3.79         3.79         3.79         51m        4.20         4.20         4.20
总结下来,在外场只要电源功率足够,基本50分钟就可以充好5节电池,那么带10组电池基本可以轮流充轮流飞没有断电之虞了
发表于 2009-11-12 23:38 | 只看该作者
PM个链接
另外外场电源功率需要多大?
 楼主| 发表于 2009-11-12 23:44 | 只看该作者
按要求是电压高于13.5v低于24v 电流实际测算下来基本15A以上够了那么一个200哇的电源是需要的 前提是你5个通道都需要3A充电才需要大功率电源
发表于 2009-11-12 23:45 | 只看该作者
好东西,正在用
 楼主| 发表于 2009-11-13 00:00 | 只看该作者
呵呵楼上的帖子我看过。就是觉得写得不是太详细。所以才抽空做了个测试。让更多人好了解maxpro的好产品。
发表于 2009-11-13 09:27 | 只看该作者
原帖由 gzocloud 于 2009-11-12 23:38 发表
PM个链接
另外外场电源功率需要多大?
如果是全部3A充需要190W,如果是2A充只需要126W
 楼主| 发表于 2009-11-13 22:11 | 只看该作者
都是看帖不顶的。这种测试帖都没人顶。怪不得发的人不多
发表于 2009-11-13 22:55 | 只看该作者
拆开看看
发表于 2009-11-14 00:26 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2009-11-13 22:55 发表
拆开看看
我们要和谐,禁止裸奔:em15: :em15:
发表于 2009-11-14 00:47 | 只看该作者
既然这么好,大家就准备银子呗。
发表于 2009-11-14 12:10 | 只看该作者
不错的东东,顶一个:em26:
发表于 2009-11-17 23:08 | 只看该作者
楼主发个图解看看啦:em24:
发表于 2009-11-18 08:51 | 只看该作者
拆开看看
:em15:
发表于 2009-11-18 10:53 | 只看该作者
电源的包装方法不错
发表于 2009-11-18 13:17 | 只看该作者
技术贴  看看:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-11-18 15:55 | 只看该作者
家里有小孩子。所以为了安全做了个盒子。
发表于 2009-11-18 16:10 | 只看该作者
广告贴,不顶也罢
 楼主| 发表于 2009-11-18 16:24 | 只看该作者
目前正在进行X3和锂电池的优惠套装销售,有需要的可以来看看:em15:
发表于 2009-11-18 21:42 | 只看该作者
x3能否充6s电?如果不是每组dc-dc隔离的话肯定不行。
 楼主| 发表于 2009-11-18 22:08 | 只看该作者
Maxpro 五胞胎系列目前推出2个型号,一个是X2,一个是X3
X2是冲2S锂电,X3是从3S锂电
请注意,千万不能自己改动电池接线头,比如拿一个6S电池,用一根分叉线接出2个3S平衡头
分别插入X3的2个充电口进行充电,这样是非常危险的,电池会短路!
