查看: 2479|回复: 17
做60-70长的船载重2千克需要用多大电机电调。。。。。。
发表于 2009-11-14 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做个60-70长的船船身用木头做 载重2千克需要用多大电机电调 舵机 本人新手 请老手多指教 谢谢大家 多提见义!
 楼主| 发表于 2009-11-14 23:37 | 只看该作者
对了 打算在上面做2个翻斗翻斗一个载重1千克 钓鱼打窝用
发表于 2009-11-15 10:28 | 只看该作者
750或双550-580
 楼主| 发表于 2009-11-15 15:45 | 只看该作者
舵机 都用多大的 一个方向舵 两个管翻斗的
 楼主| 发表于 2009-11-15 15:48 | 只看该作者
遥控器 接收机用 FT06-A 行吗 实际能控制多远距离 标称是700米 能达到吗?
 楼主| 发表于 2009-11-15 21:14 | 只看该作者
谢谢上面两位
发表于 2009-11-16 13:13 | 只看该作者
你的意思要做个打窝船啊!你说要装1KG的料?那你船还要做大点还有船的中心要考虑一下,不然装上料中心不对就悲剧了!你不想吓跑鱼的话,最好搞个喷水推进系统,
 楼主| 发表于 2009-11-16 23:50 | 只看该作者
上面兄弟 你说喷水系统?具体要怎么做?还请说明 本人喜欢动手制作 刚接触这个什么都不懂还请详细说明 最好能帮我弄个图纸 各项配置 什么的 我先照样做一个 谢谢!
发表于 2009-11-17 18:57 | 只看该作者
长宽比推荐为3,否则浮力不够
料斗最好装在船尾,从船尾往水里倒,从侧舷倒的话容易翻
还是只装一个料斗吧,容易平衡。两个料斗不同时倒,那多余的1公斤完全能把70长的船压翻,不管前后布置还是左右布置
发表于 2009-11-17 23:09 | 只看该作者
我建议搞风动的,前部放料斗。这样对水下干扰小。
 楼主| 发表于 2009-11-29 01:23 | 只看该作者
还是不是很明白 那位朋友可以详细说说 最好给个图纸带尺寸的 快艇形状 还有遥控选什么样的 谢谢
发表于 2009-11-29 06:25 | 只看该作者
风动的用涡道
发表于 2009-12-4 10:29 | 只看该作者
风动的用涡道
发表于 2010-1-4 23:20 | 只看该作者
你的船做好的没有
发表于 2010-1-4 23:21 | 只看该作者
我也想做好你那一样的船
33744303
发表于 2010-1-7 15:05 | 只看该作者
呵呵我也做了一个掉鱼船,70多厘米的不过不是翻斗的是海竿远投用的,马上完工了:em15:
发表于 2010-1-8 10:22 | 只看该作者
:em15:用2700kv的無炭刷馬達,120A電調,14.8V哩電,應該都ok!:em00:
发表于 2010-4-10 07:56 | 只看该作者
哈哈。。。做钓鱼船的朋友还真多,LZ的船做好没?电机电调电池怎么配的?
