查看: 2437|回复: 14
ESKY LAMA 齿轮间隙调整.
发表于 2009-11-16 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望这篇文章对新手调机有帮助.
ESKY  LAMA刚刚改造完外壳和风冷时候,飞行效果不错。但是噪音很大。飞行时间也没想的要长。马达依旧很烫. 在5imx论坛里CC6的飞行时间调查帖子里,发现很多人的V4飞机,也就5分钟的样子。而有的人,说8分钟到10几分钟的都有。 后来在QQ上和北京的三木大叔交流。他和我提到,齿轮间隙也很关键。太紧了会造成马达负担加大。发热,无力等症状。于是花了一天的时间来尝试间隙调整。取得非常满意的效果。和大家简单讲讲. 调整非常简单。这里需要调整的是2个马达的齿轮和2个大盘齿轮的间隙。 不要相信100%新机就完全无问题。ESKY的模具精度不是很好的。不同批次的飞机性能可能差异很大。再说流水线上也是人手工安装的。此调整方法,适合所有LAMA系列的飞机。
将外壳,电池架拆掉后。完全裸露机架.然后把A轴和齿轮拿掉。只剩马达和B轴.观察马达齿轮和B齿的接触面。是紧还是松.我自己的调整标准是,齿轮的突起齿,刚好和2个大盘齿的凹槽,有一点点间隙。如果原来安装的太紧,几乎完全闭合,你需要把马达取下,把螺丝孔和马达轴承固定口,用小圆锉,稍微向外侧打磨一点位置出来。反之,就向里打磨。我的科曼齐是原来齿轮间隙大了。噪音大。我就向里打磨了一下,然后马达就靠齿轮紧了。我手头没有测量工具,到底多少合适。这个如果哪位朋友自己尝试成功了。而且有测量数据,请告诉大家。在此谢过了。同样,安装A轴,下盘齿,进行后马达的调整。 如果你的飞机原来用原电,轻松飞过7分钟。噪音不是那么大。那么就没必要去调整。此方法只限那些设备正常,但是噪音大,飞行时间短的朋友参考。 我调整的时候没拍照片。大家自己动手弄弄吧. 我自己的飞机,经过调整后。飞行时候噪音非常非常小。几乎只有风声。 我的V4和R22因为飞行时间久了。齿轮磨损什么的。我也做了点调整。很轻微。现在噪音也超级小。呵呵。
发表于 2009-11-16 16:23 | 只看该作者
鸟哥遗风
发表于 2009-11-17 19:44 | 只看该作者
学习:em26: :em26:
发表于 2009-11-18 17:53 | 只看该作者
小鸟??
发表于 2009-11-19 10:16 | 只看该作者
路过,希望我快快成长。
发表于 2009-11-20 08:49 | 只看该作者
看了,感觉不错,谢谢您提供
发表于 2009-11-21 06:14 | 只看该作者
飘过,信息带走,楼层留下。
发表于 2009-11-21 17:20 | 只看该作者
有刷飞5分钟就该让他休息休息了:em15:
发表于 2009-11-22 21:38 | 只看该作者
不是说夹张纸紧固后再把纸拿出就好吗? 我的燥声自己感觉挺大的,我的A,B桨在停转时是一先一后,不知是否和间隙有关(A比B多转3圈吧,肯定是A松了),LZ的调好后是什么样的? 我已经不记得刚买的时候是什么样的了。
我担心这个也是因为飞的时候偶尔会出现突然左右抖动(自旋型的,非舵机型),不只是否和间隙有关。虽然我的是020, 但道理应一样。
 楼主| 发表于 2009-11-28 16:25 | 只看该作者
楼上的, ESKY 020抗风性如何?  能抗几级风? 我关注该机有段时间了,对它的抗风性有顾虑,否则早就出手了.    希望国内大厂能生产出抗3-4级风的共轴双桨室外无刷电直,  那正是我们LAMA爱好者需要的.
 楼主| 发表于 2009-11-28 17:01 | 只看该作者
喜欢ESKY,希望ESKY做大做强.成为电直初学者首选品牌.
 楼主| 发表于 2009-12-1 16:02 | 只看该作者
"不要相信100%新机就完全无问题。ESKY的模具精度不是很好的。不同批次的飞机性能可能差异很大。再说流水线上也是人手工安装的."   ---------------------------------------    上面所谈, 仅属个人看法,  可能是个别或偶然现象.    任何产品都不可能十全十美.    因为喜欢ESKY  LAMA , 所以有些求全责备了.     对于电直入门者而言, ESKY  LAMA  V3  不容置疑, 的确是架很棒的教练机,   它可以让初学者以往飞单桨机的挫败感一扫而光,  重新找到快乐起飞,安全降落的美好感觉!
发表于 2009-12-1 16:15 | 只看该作者
ESKY  LAMA  V3  我买过一台 ,质量不是很好,停飞后,你去拿飞机 ,有时突然就旋转,把手碰掉一块皮,不敢用了,我问卖家,说是静电的问题。没办法我只好甩卖了。 我又买了一台九鹰208 A 2.4G  .这给问题就没出现过了 ,还能和我的九鹰210  共享一个遥控器了 挺开心的了。我感觉九鹰得产品 做工还是可以的 就是九鹰 208A的支架易坏, 我用焊钢丝焊接了一个,再也摔不坏了!
 楼主| 发表于 2009-12-3 12:42 | 只看该作者
呵呵,楼上的仁兄别误会,我称赞ESKY  LAMA  V3, 并非否定其他品牌. 今年6月,  我有幸参观了上海模型展(展会免门票), 大开眼界. 明年我还想去.   展会上九鹰公司和模友互动,只要会飞电直的, 均可试飞其旗下产品.  这确实让模友们过了把手瘾 .   我先后爽飞了210,   209,  208 三款共轴双桨电直, 体会到九鹰品牌名不虚传,  机机非常稳,脱控时间长,且仅在水平面上漂移.   这种良好的稳定性和九鹰桨, 九鹰锂电是分不开的.    印象较深的是九鹰210 ,该机小巧可爱,抗摔性不错,而且是2.4G的控,兼容美国手和日本手, 用它来练习飞行,危险小,易上手,成本低.   上述三款产品均是电直初学者应该考虑的机型.    真诚希望九鹰品牌不断发展,创新,拓展市场!
 楼主| 发表于 2009-12-30 14:33 | 只看该作者
好消息:2010年4月3日-5日 上海国际模型展
2010年的第七届上海国际模型展2010年4月3日-5日
上海国际展览中心(上海市娄山关路88号或者兴义路77号)  周六  09:30--16:30
周日  09:00--16:30
周一  09:00--16:30
想去参观的模友现在就可以网上注册申请啦! 网址 http://www.shmodelexpo.com.cn/index.asp
去年展会上有好多 品牌的450机,上万的油机,知名模型公司来了很多,看展会的老外好多的,上海,江苏,浙江 模友很多的,的确是国际模型展!  各位模友可以先在网上看看  09年上海国际模型展  的精彩视频。
