查看: 565|回复: 3
测试结果。
发表于 2004-5-26 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用T4Y发射和R136F接收,蚂蚁SG60舵机,20A电调,小鹰的电机一只,做距离测试。
1、发射、接收天线都不展开:电机运行正常,电调线行还可以,有一点跳不太明显;舵机2米内正常,2米外跳舵利害。(室内)
2、发射、接收天线全拉开:电机运行正常,电调线行还可以,有一点跳不太明显;舵机正常。(室内)
3、发射、接收天线全拉开:电机运行正常,电调线行还可以;150米到200米舵机正常,超过跳舵。(室外)
问:1、以上情况是否正常?
    2、跳舵是否和舵机品质有关?换别的舵机是否有改善?
 楼主| 发表于 2004-5-26 10:29 | 只看该作者
测试结果。
各为用T4YF的朋友,你们的距离有多远?
发表于 2004-5-26 17:26 | 只看该作者
测试结果。
可能蚂蚁SG60舵机问题!我用GWST4A设备,20米外就抖舵了!换PC9就可以有100多米(在足球场内)。
试试用其他舵机,按理不拉天线最少也有7、8米以上(我的GWST4A在家就只能拉这么员)
 楼主| 发表于 2004-5-27 09:41 | 只看该作者
测试结果。
顶下!
