我是否该入A6 ?
我是否该入A6 ?
tomhtm
tomhtm
电梯直达
发表于 2009-11-20 12:50
倒序浏览
飞直机,目前2块电,2200,20c。用简易平衡充,充好一块要4.5小时左右。
基本上每周六、日飞2、3次。
现在简易充充出来单片电压相差0.01v。精度是否可以?这样的简易充对
电池
损害大吗?
请问用a6是否对电池寿命好点?
如果对电池寿命有好处,还是打算入A6。
但是A6 价格又比较贵,初步算算A6一台,至少400。开关电源(明纬的)一个130。总计:530块。
现在在犹豫,是否该入手呢?
几个月过去,F33终于装起来了,完美首飞
2022-10-06
自己动手解决掉尼龙螺丝的问题
2022-10-06
精装机 T1 刺客 整机出售 调试好 正常飞
2022-10-02
大家的T1多少克?
2022-10-02
收山狗尸体
2021-08-25
银燕1806电机卡
2021-08-17
apm怎么自动控制方向舵
2021-04-13
ET16如何设置6段开关
2021-04-02
电流计没有5v输出
2021-03-31
ARWING
2020-11-23
【论坛活动大全】
浪天涯迹
浪天涯迹
发表于 2009-11-20 13:08
不应该,,
就二块电池飞,,,一简易充够用了,,,
要是觉得充电时间太长了,可以拆开看看里面,有个可调的电阻,在输入端,你可以调整一下充电电流,这样可以缩短充电时间,我改过之后,基本上,1个小时左右,充满,1500MAH,20C
【论坛帮助】
hh718
hh718
楼
发表于 2009-11-20 13:56
2块电充九小时你那充电也太要命了:em04:
JerryZhong
JerryZhong
楼
发表于 2009-11-20 13:57
充电时间在3到4小时是正常,充快了未尝是件好事。
充电器你看你需要还充哪些规格的电池,如果不多,那么简易充就行。
你玩的是直机,不是电池,当然你这电池的精度是可以的。余下的钱用来准备直升机的配件吧。祝爽飞
hyjdx
hyjdx
楼
发表于 2009-11-20 14:02
灰太狼,要不太玩多还是不买的好,要想一直玩下去,你最终还是会买的,不过大约是你几个月或一年后的某一天了,要是以后还是得买,那就现在买了吧!这样你可以提前用到未来的东西,多值!:em24:
tomhtm
tomhtm
楼
发表于 2009-11-20 14:55
呵呵,谢谢各位的建议。
to2楼:我还是慢慢充吧,反正玩的不多,一天充一块。自己改充电器,怕怕:em16: 冒火
to3楼:我的简易充0.75A,所以充电很慢。但精度还可以。
燕二十八
燕二十八
楼
发表于 2009-11-20 15:17
充电器是基础建设,一劳永逸,建议基础建设稍高需求一个档次
0to9
0to9
楼
发表于 2009-11-20 19:32
你要是准备玩下去,早晚得买A6,既然早晚得买,晚买不如早买,A6的价格基本不会再低了
40560335
楼
发表于 2009-11-21 00:29
lipro 或者用淘宝卖的1A以上 2A以下的充电板自己DIY:em15:
飞出个未来
飞出个未来
楼
发表于 2009-11-21 15:25
买TC-F6吧!这个价钱合理,可以同时充三个3S的锂电,还能充A123
