查看: 1171|回复: 18
各位飞油固的哥哥进 跪求
发表于 2009-11-20 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://item.taobao.com/auction/i ... 8fde.jhtml?cm_cat=0   这架飞机如何   各位叔叔帮我配一下这套飞机的发动机及工具设备等   除遥控器   帮我预算一下这架飞机大概要花多少钱   现在省吃俭用  存钱买它    文笔不好  大家原谅          谢谢大家
发表于 2009-11-20 21:46 | 只看该作者
你要的全轻木下单翼飞机330.  三叶40发动机400左右. 热火头30左右.4个陀机要看你买那一种. 很多价. 启动器200左右. 启动器用摩托的电瓶50左右吧。 用的槳15-30都有价。 我想连飞机大概1200-1500左右可以了...
发表于 2009-11-20 21:47 | 只看该作者
不推荐新手飞这个
发表于 2009-11-20 21:50 | 只看该作者
這台是FB40,我們這裡模友玩了很多台,比較重但又比較結實,性能要求不高最好配46LA或三葉52,配雷虎46也很好,如有錢配個OS55也不為過,如配40發動機就不夠力了!空機看了你的價錢比較高,之前有賣過二百多的!我覺得收台OS46LA比較合初學者,副翼最好改用兩個舵機,5個3003舵機、二手OS46LA和機身應在八百元左右就可以!
 楼主| 发表于 2009-11-20 22:07 | 只看该作者
可以用这台发动机飞它吗?http://item.taobao.com/auction/i ... 5ff0b235b9519ed.htm
发表于 2009-11-20 23:04 | 只看该作者
可以, 是三叶的46级发动机。
发表于 2009-11-21 19:45 | 只看该作者
建议飞星宇的上单翼上反角小金星,价格差不多.
 楼主| 发表于 2009-11-21 20:36 | 只看该作者
ls叔叔  我飞电机  飞2年了 飞这架飞机应该没问题  练习机我可以  飞的很顺手  可以手接了  所以上单翼练习机不飞了
发表于 2009-11-21 23:21 | 只看该作者
动手能力强,又舍得大幅度改造的话,可以飞这机,毕竟漂亮、便宜。首飞前一定要记得检查重心。
发表于 2009-11-21 23:26 | 只看该作者
还有,卖家“全轻木”的说法相当不负责任,该机用料最失败的就是:副翼用了两片相当厚的桐木片而未采用任何减重措施,方向舵面也是用的整片桐木。
发表于 2009-11-21 23:52 | 只看该作者
上星期我才炸了一架。舵机仓有点小,要卡住。
发表于 2009-11-22 00:27 | 只看该作者
我现在也飞这个,不过还没有上天。正在调试中。用的是三叶52,福特吧标准舵机
发表于 2009-11-22 20:33 | 只看该作者
奉劝你们最好把副翼舵机改位置。最好改双舵机。还有改后三点
发表于 2009-11-23 12:47 | 只看该作者
最好设法把升降舵、方向舵连杆换成带木条的连杆,不但刚性好,重量也轻,千万不要让这两根连杆交叉,否则前转向会存在问题:em23: 。
还有,如果不想出现意外,副翼舵机最好用两只,分别装到机翼下方、两只主起落架前面蒙板上(加上三合板DIY的安装架,可靠),用Y线还是混控,问题倒是不太大。:em15:
发表于 2009-11-23 23:53 | 只看该作者
严重建议用上单翼.稳定性比下单翼好飞
发表于 2009-11-24 01:16 | 只看该作者
这飞机是哪家工厂产的?
发表于 2009-11-24 09:08 | 只看该作者
原帖由 dye2 于 2009-11-24 01:16 发表
这飞机是哪家工厂产的?
TAOBAO上都称“台湾”,不过,不清楚是哪门子的“台湾”:em23:
发表于 2009-12-1 16:59 | 只看该作者
不建议买上单,建议买带上反的下单!!!!!!!!!!!!!!听我的没有错,我是过来人
发表于 2009-12-18 22:09 | 只看该作者
还是先练习机哦~~跟你类似经历,穷学生玩飞机处处精打细算啊:em15:
