查看: 726|回复: 3
电调知识求助
发表于 2004-6-6 02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手:1)380的电机两个,要用一个电调并联共用,这个电调需要达到多少安以上才行?      2)550的电机一个,电调需要达到多少安以上才行?如两个550呢? 3)空模电调能否用在海模上?
       这些问题都是许多菜鸟想知道而不敢问的,怕被老鸟看扁。
   既然爱好模型 ,不懂就请教,我认为正常。我皮厚也是因为我米少。
         谢谢高手赐教!!
发表于 2004-6-6 03:17 | 只看该作者
电调知识求助
    两个380可以并联在一个电调上,至于要多大,要看你的负载了,要是接一个电机的话建议使用20A的电调。550也是一样的,并联的电流会很大。(只能看实际情况,如负载,电压,电机性能...)
空模的电调是可以用在海模上的,只是缺少倒车功能。
有问题怎么会不敢问呢?不问怎么会有“问题”呢?
论坛本身就是一个交流的空间,是相互学习相互促进的,并不是面对少数人才开办的,大家都是从不了解开始的。
发表于 2004-6-6 23:22 | 只看该作者
电调知识求助
dddddd
发表于 2004-6-7 03:16 | 只看该作者
电调知识求助
你找找火鸟的混控器,那个行
