查看: 3380|回复: 26
刚买的B6不能充电
发表于 2009-11-21 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的B6,按论坛的中文介绍一步步设置,显示connect break报警,2S和3S都试过了,有电的没电的试了几块都这样,我还以大概是充电器根本检测不到电池存在
以下是我设置
LiPo BALANCE
*.*A   *.*V(*S)
这个就是锂电平衡充电功能了,我们模型基本要用的就是平衡充电,所以要在这里进行操作,如下:
Start / EnterA前面的数字闪烁
Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是充电电流选择,我设了很多次1A,0.5A等都试过
Dec. < 减小该数值,Inc. > 增加该数值
Start / EnterV(*S)前面的数字闪烁
Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是选择电池额定电压,为3.7的倍数,我的确设的3S后来又用2S试过
长按Start / Enter,出现如下屏幕:
Battery Check
Wait…
如果电池连接不正确,则显示:
CONNECTION BREAK
我就是到了这一步,总是显示CONNECTION BREAK,报警
请教怎么办,谢谢
商家也不怎么懂,只说实在不能充就换个新的
发表于 2009-11-21 20:10 | 只看该作者
我的新得也有这个问题。。。。。后来自动好了:em17:
发表于 2009-11-21 20:43 | 只看该作者
Connection Break (连接断开)
发表于 2009-11-21 21:19 | 只看该作者
将放电连接线也一同接到充电器上就好了。
发表于 2009-11-21 21:41 | 只看该作者
我鑫买了个B6AC 进来学习的~
 楼主| 发表于 2009-11-21 22:04 | 只看该作者
原帖由 海飞丝 于 2009-11-21 21:19 发表
将放电连接线也一同接到充电器上就好了。
什么是放电线,怎么接,请指教,谢谢
[ 本帖最后由 神圣军医 于 2009-11-21 22:09 编辑 ]
发表于 2009-11-21 22:23 | 只看该作者
充电器设置是没问题的啊,但是你是否确ren你的电池同时接了充电接口和放电连接线,这两个都必须得接上才可以充电的。如果还不清楚的话看图:
发表于 2009-11-21 22:43 | 只看该作者
额问下楼主。串充线和平衡线都连上了吗?
 楼主| 发表于 2009-11-22 10:06 | 只看该作者
是这样连吗?谢谢
发表于 2009-11-22 10:27 | 只看该作者
是。 串充线和平衡线都连上。。。
 楼主| 发表于 2009-11-22 13:21 | 只看该作者
原来是这样,终于能充了,谢谢各位
发表于 2009-11-22 14:28 | 只看该作者
看看说明书
发表于 2009-11-22 15:03 | 只看该作者
呵呵忽视了一个很重要的环节,充电和放电,平衡充接头和放电线接头都必须接。:em15:
发表于 2009-11-22 18:21 | 只看该作者
垃圾B6,串冲的……
发表于 2009-11-23 07:04 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2009-11-22 18:21 发表
垃圾B6,串冲的……
楼上不厚道,对大多数新手来讲,B6是不错了,我也是用B6啊,感觉还行吧,我没用过其他更好的,还是在论坛上面的老鸟介绍的。
发表于 2009-11-23 11:43 | 只看该作者
我用X605据说是B6的升级版
发表于 2009-11-24 09:34 | 只看该作者
和我第一次一样,说明书是英文的,被误导了。
发表于 2010-2-22 14:14 | 只看该作者
用B6ing
没什么不好
发表于 2010-2-22 22:35 | 只看该作者
白痴!B6本来就是串充,平衡线接上是来检查单个电池的电压!
发表于 2010-2-22 23:06 | 只看该作者
imax啊,买了就当放电器用吧。充电是万万不能的:em15:
