查看: 904|回复: 11
[求助]振华四通遥控器飞飞机是不是等于自杀!
发表于 2004-6-7 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[求助]拿振华四通遥控器飞飞机是不是等于自杀!!!??
发表于 2004-6-7 22:27 | 只看该作者
差不多
发表于 2004-6-8 01:39 | 只看该作者
振华的东东应该比翼龙带的好点吧?
飞翼龙等于自杀吗?
发表于 2004-6-9 11:29 | 只看该作者
翼龙的东西基本上也是垃圾 但是翼龙是电动的  失控个把通道没问题
我的翼龙设备经常遇到油门失控  升降舵失控
你换油机试试
发表于 2004-6-9 11:35 | 只看该作者
毕竟是国产的。。质量当然和进口有点差距。。还需要努力呀,人家FUTABA做了多少年遥控器,振华做了多少年。时间会证明一切。
发表于 2004-6-10 08:53 | 只看该作者
买了个JABO,发现振华遥控器还是非常耐拆的~~~
发表于 2004-6-15 00:20 | 只看该作者
同意楼上的。我就拆了N回
发表于 2004-7-6 07:33 | 只看该作者
不是.振华的PCM-2000.4通的据查可以.老款的FM4通换FUTABA舵机也可用.振华老舵机慢.除PCM-2000.外.老款用过3套.
发表于 2004-7-6 07:59 | 只看该作者
振华的PCM2000-II有几位用过的都说使用效果不错,很稳定!
如果操纵杆手感再好些就完美了!!
要是谁用光电鼠标的技术来代替传统的电位器的话。。。。。。哼哼!可靠性立马提升并且精确!!国产的电位器质量实在不敢恭维,大部份抖舵的罪魁祸首就是它!要不怎么有很多模友说新的还可以,用一段时间就不行了呢?
改造用ALPS的还差不多!其高档产品噪声很小,用仪器检测属于最完美的电位器!可能小日本用的就是ALPS的.。哈哈
发表于 2004-7-6 08:08 | 只看该作者
colco的怎么样,雷鸟带的那种,飞飞机不会也是自杀吧?是的话就该飚车了。 :em15:
发表于 2004-7-6 08:32 | 只看该作者
我用振华PCM老款跑车,从没失控,接受电用6伏,舵机也好用了些,但还是不够好,主要是方向不够劲!
发表于 2004-7-6 11:32 | 只看该作者
没那么严重吧?要么偶的运气好,用振华四通道摇控器飞得爽啊!是不是使用不当?
