查看: 1340|回复: 17
关于飞梦改造2.4G遥控设备的问题
发表于 2009-11-23 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近天六不大稳定,打算入2.4G,天地飞自己也有开发2.4G设备,但是资金有限,再买个天六总觉得不是那么回事。现在看到有一家叫飞梦的有卖改装套材,价格也不贵,接收机的价格比天地飞的便宜,不知道稳定性怎么样,希望有经验的朋友给点意见。
 楼主| 发表于 2009-11-23 15:52 | 只看该作者
另外飞梦用的是FHSS技术,有三个频点跳频,但是不会自动选择低干扰的信道,这种模式的可靠性是否高?还有就是飞梦改装天六后,天线不能从原来的地方出只能安在背面?
发表于 2009-11-23 16:32 | 只看该作者
没屏的机子只难用啊
发表于 2009-11-23 17:11 | 只看该作者
一个四通一个八通试了十几个起落暂时没有发现异常。
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:40 | 只看该作者
只求稳定,性价比高,我这里玩航模的很少,基本上不用担心同频问题。用飞梦的来说说啊!稳定性如何?打算近期改啊!
发表于 2009-11-24 16:13 | 只看该作者
飞梦的2.4G开机的时候是有自动扫描干净频点的功能的
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:29 | 只看该作者
不是那么回事,飞梦开机后随机选择三个频点,然后每次开机都不会变化,除非在此和接收机对频,论坛上早就有频普分析了
发表于 2009-11-25 08:45 | 只看该作者
精卫来谈谈徐州飞梦
楼主你好 。针对你的顾虑,我来谈几点。徐州飞梦的2.4G升级套件,是3跳频的,但是每次开机都是自动扫描环境中干净的频率,我的小店(淘宝店:精卫航模)从开业来,尚没有发现是因为被环境中复杂的频率干扰而退货的。现在,飞梦针对V1.2的近距离会有堵塞的情况,已经做了改进。目前,小店里有V2版的接收机 ,近距离不堵塞,8通道接收机才7.5克,6通道接收机也很小,其中4通道接收机尤为突出,地面距离450米以上,重量才2.2克,是飞滑翔机的不二之选,以下是我的小店的评价链接,你可以看看,大家对我的评价,我的信誉都是 一套一套的升级模组或者是接收机积攒下来的。
http://rate.taobao.com/user-rate-cba6d66f2ed06765b472752a7e30537c.htm
[ 本帖最后由 精卫 于 2009-11-25 09:19 编辑 ]
模友对精卫航模的评价
模友对精卫航模的评价
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:56 | 只看该作者
关于关于飞梦的频普特征请看以下链接http://www.5irc.com/content.asp?id=1706506&db=TECH
 楼主| 发表于 2009-11-25 12:00 | 只看该作者
链接中对产品已经很透彻的分析了,飞梦不能自动选择低干扰信道!只是随机选择频点!
发表于 2009-11-25 12:58 | 只看该作者
关注
发表于 2009-11-25 13:29 | 只看该作者
早就更新过了
原帖由 youlan 于 2009-11-25 12:00 发表
这位模友,你好。你反应的问题,是飞梦的V1.1。那个时候确实是随机选取3个频点进行跳频。不过,在2009年6月份,我曾经做过一次收回,把我所卖过的所有2.4G收回升级成V1.2。相信,有些模友还是有印象的 。V1.2就是可以扫描环境中干净的频率。现在V2版本的,已经把近距离堵塞的问题也解决了。所以,请打消你的顾虑!
发表于 2009-11-25 13:43 | 只看该作者
如果天地飞将2.4的价格降下来,可能对飞梦的影响会比较大
希望这样的竞争再多些,好让我们消费者受益。任何东西只要一沾上模型就是天价
发表于 2009-11-25 14:05 | 只看该作者
请问下,以前买的V1.2版本可以寄回厂家升级成V2.0吗?来回费用及升级费用我自己承担???那个堵塞很郁闷,近距离调机的时候非常不方便
发表于 2009-11-25 14:07 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2009-11-25 13:43 发表
并不全是这样的。主要是 需求量少 。我举个列子。我向厂家订购航模晶体的时候,厂家必须要20个才肯卖给我。厂家说,晶体他们也不是生产厂家,他们也是订购的,他们订购的时候,一般都是一个频点200个,这样算来,航模晶体备齐了,要几万元。 想想,这些钱,是投入进去,所以,要有一定的利润。我一个晶体是卖7元,赚2元钱,但是,旅途中会有损坏的,或者,遇到几个爱讲价的模友。。。所以,并不赚钱。 有模友说。他去电子市场买晶体,一个才1元不到。想想,那个东西一般电子产品都用。所以量大 ,什么东西 量大 价格都会降下来。试问 ,如果周围的人,每个人都有一台遥控器,一架飞机,就像自行车似的,每家都有,那么,我想航模就不会那么贵了。
还有,从来没有人去讨论卫生纸贵,我想,航模贵点,也是有道理的,毕竟他也有一定的技术含量。
说的不好,请见谅!
发表于 2009-11-25 14:08 | 只看该作者
:em26:
希望多些良性竞争,厂家多出些高性价比的产品.
发表于 2009-11-25 14:10 | 只看该作者
飞梦的V1.2的确具有开机自动扫描功能
发表于 2009-11-26 18:37 | 只看该作者
原帖由 诚信为本 于 2009-11-25 14:10 发表
飞梦的V1.2的确具有开机自动扫描功能
这个新兵 也知道 飞梦是 自动扫描的 。!!!!!
